#8071 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Не вешай питание планшета на ACC. Только реле для датчика холла. Плюс, перед реле поставь конденсатор, тысяч на 10 (у меня стоит 2 по 10000, но у меня он держит 2 реле, холла и отг). А перед конденсатором поставь диод, чтобы ток шел только в одну сторону, в сторону реле, а не в бортовую сеть. Я забил, сначала на диод, 2 недели не мог понять, почему у меня машина не хочет заводиться. Вернее, заводилась, на с 2 секундной паузой, пока конденсатор не разрядится.
#8072 | |
![]() Регистрация: 13.03.2015
И такой вопрос если к примеру машина заглушена планшет играет , при заводе не потухнет он? И не будет ли разрядки акума от диода и конденсатора? Ночью |
#8073 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#8074 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#8075 |
Машина: Рено Колеос
![]() Спасибо, понял. Это та микросхема, которая на плате обозначена, как L60? Где её можно найти, для замены? Больше ничего не может вылететь? Зарядка идет.
#8076 |
![]() Да она, сначало проверить ее, взять с донора, но можно и без неё.
#8077 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Поменял систему питания - выкинул батарею, контроллер оставил, все ОК. Но... Пошли приличные наводки при работе изикапа, виновника искать нет смысла, и так понятно - БП на LM2596. Если заменить его на кис, исчезнут помехи?
P.s. Питание изикапа идет с самого планшета, т.е. при включении ЗП активируется отг. Запитывал изикап напрямую от бп, таже картина. При работе планшета от своей батареи, все нормально. |
#8078 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#8079 |
![]() Делал так - питание изика через бп, планшет от родной батареи, масса изика от планшета - тоже помехи.
#8080 |
![]() Но-но ) Хороший преобразователь, зря Вы его так. Как сказали выше, может быть, что у Вас 2 земли, от БП и самого планшета. Вы запитываете БП от того же источника, что и планшет? Сделайте по другому, поставьте реле в разрыв провода питания и киньте на задний ход. Таким образом все будет работать от питания самого планшета, но при этом включаться когда нужно
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59) | |
