Старый 28.11.2016, 20:33   #8001
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Сообщение от devious Посмотреть сообщение
читал, спасибо, планш уже сттит в машине и вытащить его проблемно/( думал может как то можно решить эту проблемму без выковыривания планша
прошивку тоже меня не хочется
А у вас батарея стоит или нет я так и не понял
ZoomZoom вне форума
Старый 28.11.2016, 21:40   #8002
sandr2010
собрал, установил нексус в машину
аккумы нет, короче все работает в норме, сегодня собрал otg взял две мамы соединил их провода по цветам, на провода красный и черный дал питание 5 вольт, так вот одна мама в кабель микро usb в поланш, в другую маму, втыкаю изикап, или флешку, планш ничего не видит, при этом заряд идет на планш
прошивка оригинал 4.4.4 без рута
почему планш не вилит переферию?
проверял на компе отг кабель, флешки видны
Каким образом проверяли otg шнур на компе? Я так понимаю,микроUSB кончик взяли от обычного шнура - он не годится (нет 4 пина - id)
Последний раз редактировалось sandr2010; 28.11.2016 в 22:15.
sandr2010 вне форума
Старый 28.11.2016, 21:45   #8003
devious
devious is on a distinguished road
по обычной схеме соьрал отг
взял обычный микро юсб его в планш,
взял две мамы usb соединил их по цветам, в один конец мамы конец от планша, в другой конец easycap, не работает
а еще питание 5 вольт на кабель из двух мам
devious вне форума
Старый 28.11.2016, 21:47   #8004
devious
По умолчанию вот так
вот так
devious вне форума
Старый 28.11.2016, 22:12   #8005
sandr2010
Это не otg кабель,а хрень какая-то. У otg шнурка 4 и 5 пины(контакты земля/-5В и id) микроUSB либо замкнуты,либо между ними резистор. Ваш - только под зарядку.
Старый 28.11.2016, 22:21   #8006
devious
век живи век учись, а есть нормальная схема otg кабеля?
devious вне форума
Старый 28.11.2016, 22:40   #8007
ZoomZoom
а в чем проблема его купить на али они по 50р любые
ZoomZoom вне форума
Старый 28.11.2016, 22:42   #8008
devious
да купить то проблеммв, только сейчас новогодние и идти будет месяца два, а сделать хочется уже сейчас
devious вне форума
Старый 28.11.2016, 22:47   #8009
sandr2010
Первая страница этой темы или http://cdn.head-fi.org/7/78/500x1000..._OTG_CABLE.png - в место резистора можно ставить перемычку. Но вам нужно все же подобрать резистор,т.к. вам нужен запуск по зарядке( думаю поправят если не так).
По быстрому - вместо своего микроUSB впаяйт 5 пиновый и на 4 и 5 ножку повесьте резистор 68/86 кОм или просто перемычку(но нужно ставить другое ядро - возможно Даниэля).
Старый 28.11.2016, 23:21   #8010
ZoomZoom
давайте я вам продам шнурок и отправлю ))))))
А так вам скорее всего нужно ставить тимуровскую прошивку вроде только она поддерживает отг и зарядку.
А на обычном стоке прошивке мне кажется не будет у вас работать и зарядка и отг что то одно только
Последний раз редактировалось ZoomZoom; 29.11.2016 в 15:49.
ZoomZoom вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
