Старый 24.11.2016, 15:51   #1391
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
Кто-то подскажет как убрать это окошко? В настройках приложений, в UAPP поставил "блокировать уведомления" и всё равно оно выскакивает, видимо проблема в том что флешку по умолчанию монтирует программа StickMount а этот плеер постоянно запрашивает использовать ли его хотя флешка уже смонтирована и всё работает. Как убрать уведомление именно UAPP? (как на фотографии)
Никому не мешает это всплывающее окно? Или никто не пользуется данным плеером? ПОдскажите кто знает, полезная информация же.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 16:58   #1392
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
А не пробовали отключить всплывающие окна
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 21:28   #1393
Игорь2304
Регион: 82
Машина: Chrysler Voyager (GS)
Игорь2304 is on a distinguished road
в параллель 2 порта меги одновременно не включатся,
вот почему. И диод на реле, обязательно.
Я транзюки ставил,и реле как то не надо
на Али заказал такую плату на оптопаре для Ардуино https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...egoryId=400103 и Леонардо!Должны вот-вот прийти!Сейчас Uno стоит!
Игорь2304 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 21:33   #1394
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Игорь2304 Посмотреть сообщение
вот рассмотрите плату внимательно!
С ардуины сигнал идёт на оптопару.
После оптопары сигнал идёт на транзистор, который уже и управляет реле.
Вопрос: может лучше брать сигнал просто с транзистора?
Хотя это дело уже ваших знаний и навыков.
Старый 24.11.2016, 21:52   #1395
Игорь2304
Регион: 82
Я всё понял!!!Спасибо!
Старый 25.11.2016, 03:59   #1396
MCuk
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
каким образом? Я в настройка- приложения - ЮАПП поставил блокировать все уведомления и всё равно эта хрень всплывает когда хаб подкидывается после пробуждения из сна.
Старый 25.11.2016, 11:30   #1397
sandr2010
MCuk, здесь смотрели : http://pccar.ru/showthread.php?t=25206 ?
Старый 26.11.2016, 21:17   #1398
ZoomZoom
Поставил прошивку слимкат + даниеля
А как подружить тот же поверампер плеер и флешку или жесткий диск?
В файловом менеджере винт видит и с него проигрывает все а вот любой другой проигрыватель не видит не флешку usb не винт
Старый 26.11.2016, 22:49   #1399
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Народ, есть такая проблемка. Исходные данные: планшет без АКБ. Блок питания на КИС-ах. Непосредственно на питание планшета выставлено 4.2 В. Запитан напрямую от аккума. Провода по ГОСТ-у)) (1.5 квадрата). Прошивка CM13. Собственно, проблемка:. фантомные перезагрузки. Причем именно фантомные. Никакой взаимосвязи с нагрузкой. В основном (да впринципе, только так) проявляются, когда лазишь по настройкам. Недавно было путешествие на почти 2000 км. Навител, музыка (PowerAmp) работали большую часть времени (совместно и по отдельности) - перезагрузок не было.
В чем прикол?
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 22:54   #1400
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
В чем прикол?
Вангую - просыпаемся по питанию на ЮСБ? )
Не знаю с чем связаны перезагрузки, но уже у нескольких людей встречал такой косяк, у всех просыпание по ЮСБ. У меня тоже по ЮСБ, перезагрузка произвольная была 1 раз за 6 месяцев )
papant вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
