Старый 25.11.2016, 14:16   #301
Vladget
прям подшипники сотрутся от постоянного вращения ! Эт просто предложение, да и одна деталь не три! То ему 10 минут с медленным разгоном а так 5 минут и выкл. НО хозяин барин !
Старый 25.11.2016, 15:53   #302
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Посмотрим... это не принципиально.
Платы запущены в производство. Дата поступления на склад 19.12.2016 (Блин! Лентяи )
Старый 25.11.2016, 16:11   #303
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
Можно радиаторы закрыть сверху, чтоб вентилыторы продували воздух вдоль всей длинны ребер.
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 16:28   #304
Alex-L
Аватар для Alex-L
Как вариант - была такая мысля
Старый 25.11.2016, 20:40   #305
А если вот так...
Согласен- охлаждать нужно самое "горячее" место. Вентиляторы нужны диаметром 60 или 70 мм - чтобы охватить, как можно больше площади этой стороны радиатора. Как пример .... Или такой (Вентилятор 60x10 12Vdc шариковый EC6010H12BA EVERCOOL 4400rpm 33dBA (3 провода))трех-проводной для работы с контроллером. Однозначно с подшипниками качения (шарикоподшипник), 12 вольт питание с оборотами 3500-4000 об/мин. Но с шириной ребер (если радиатор еще не "пропилен") я бы "поиграл"... Расстояние между ребрами нужно подбирать по размерам вентилятора и его крепления. Поясню: точки крепления вентиляторов должны приходить точно в ребро и это ребро будет шириной не менее диаметра крепежного винта. Поэтапный процесс изготовления посадочного места под вентилятор: сначала в заготовке для радиатора фрезеруется углубление диаметром точно совпадающее с диаметром вентилятора (это внутреннее пространство у вентилятора в котором вращаются лопасти) глубиной до "подошвы" радиатора. Затем фрезеруется квадрат по внешним размерам вентилятора глубиной с толщину корпуса вентилятора, что в итоге даст нужный зазор между "подошвой" и вентилятором для потока воздуха. Затем шаг ребер рассчитывается таким образом, чтобы крепежные отверстия попали в ребро - в итоге четыре ребра будут толще остальных. Нарезаются ребра. Когда вентилятор "сядет" в такое "гнездо", то воздух под давлением точно пойдет между ребер. Это мое мнение...
И конечно термодатчик с контроллером управления оборотами.
Последний раз редактировалось skanch; 26.11.2016 в 00:30.
Старый 25.11.2016, 21:31   #306
Можно и без корпусной вентилятор использовать- он будет гнать воздух только между ребрами.
Старый 01.12.2016, 18:26   #307
Vladget
Образовался лишний комплект из пяти плат из первой партии если есть желающие в личку.
Старый 03.12.2016, 01:11   #308
Alex-L
Аватар для Alex-L
Делается как было задумано здесь.
Три вентилятора 50х50х10. С каждой стороны, и между вентиляторами, остается ~7 ребра/прорези ~по 2.5мм. Ширина обдува стремится к 95% общей ширины радиатора!
От правой стороны радиатора (морда усилителя - где вход и регулятор громкости) до "конца" микросхем 55мм, до ближней к правому краю стенки "колодца" под вентилятор 60мм - микросхемы "под ребрами", вентилятор обдувает зону нагрева.
Сейчас тестируется простая до дурости (3 детали, вентилятор - четвертая) схема для регулировки оборотов вентилятора. Если срастется - очень интересное решение, если нет - тогда то, что
рекомендовал skanch.
p.s. На картинке не чертеж - набросок, масштаба нет.
Точки крепления вентиляторов в ребра не приходятся, но зато колодцы вентиляторов совпадают с ребрами (вентиляторы будут на стойках - расчетный зазор между нижней плоскостью вентилятора и подошвой радиатора 5-6мм) - эффективность выше, чем если два колодца - первый под посадочное место, и второй под диаметр крыльчатки /имхо/.
p.p.s А вот ещё какой соблазн...
Scythe SY1012SL12L
Scythe SY1012SL12M
Scythe SY1212SL12H
Scythe SY1212SL12L
Scythe SY1212SL12M
Scythe SY1212SL12SL
100х100 и 120х120...
но полрадиатора только обдувать будут....
Последний раз редактировалось Alex-L; 03.12.2016 в 01:58.
Старый 03.12.2016, 02:01   #309
Alex-L
Аватар для Alex-L
А еще, будете смияццо, но нигде не могу найти решеток на вентиляторы 50х50
Старый 03.12.2016, 17:49   #310
Alex-L
Аватар для Alex-L
Начинаю выкладывать фотки второго усилителя. Проект коммерческий.
Корпусочек под покраску порошком.
Размеры (без крепежных ушей, без шляпок болтов, без радиатора): 345х222х56
Оцинковка 0.8мм, лазерная резка, гайки припаяны, нижняя крышка гладкая - без болтов.
ID:	45802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45809   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
