#1381 |
![]() Регистрация: 04.08.2015
#1382 | |
![]() Регистрация: 13.03.2015
демагогия одна и не одного дельного ответа .....от вас |
#1383 | |
Итак, замена этих файлов на Нексусах 2012 и 2013 приводит к полноценной работоспособности usb-аудио, но есть два недостатка: 1) При подключенной аудиокарте громкость системой не регулируется, т.е. устанавливается на максимум. 2) аудиокарта инициализируется только на загруженной системе. Т.е., если ее воткнуть до загрузки планшета, она работать не будет, пока ее не передернуть в хабе. Косяк большой с громкостью она всегда на полную будет У меня 800 процессор звук по оптики и не особо удобно всегда регулировать звук с рукса процессора.да и кнопки руля толк от них тогда если звук всегда полную и при заводе машины будет орать Альтернатива есть без этих глюков ? |
#1384 | |
Регион: 82
Машина: Chrysler Voyager (GS)
#1385 |
Регион: 82
![]() Установка Nexus 7 (2013) Nissan Qashqaihttp://pccar.ru/showthread.php?t=20445
#1386 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
ЭДС самоиндукции, хотя каждому своё ![]()
#1387 | |
Регион: 82
#1388 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Реле будет работать, а вот мега не так долго...рано или поздно выбьет порт из-за ЭДС...короче повесь диод на реле, а реле лучше еще через ключ или юзать в параллель два порта меги.
#1389 | |
вот почему. И диод на реле, обязательно. Я транзюки ставил,и реле как то не надо ![]()
#1390 |
![]() Регистрация: 25.02.2016
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
Здесь присутствуют: 153 (пользователей: 0 , гостей: 153) | |
