Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 30.06.2016, 23:54   #161
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
теперь осталось научится принимать от него
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 00:44   #162
Ацкий_Кот
плиз, поделитесь ардуино кодом приема , а то на рх \ тх есть данные, а ардуинка молчит
Старый 23.11.2016, 00:23   #163
Ацкий_Кот
Помогите топикстартеру , не понимаю почему с джоя не вижу пакетов....
Старый 08.12.2016, 22:34   #164
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
ребят кто сможет сделать контроллер для idrive и планшета? желательно ближе к краснодару или по россии. пишите в личку,, цену и все обсудим
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 18:31   #165
cup_root
Регион: 51
Машина: BMW X5 E70 LCI 35ix
cup_root is on a distinguished road
Друзья, всех рад приветствовать!
Иду двумя путями и пока... два тупика.
Первый: Arduino UNO, MCP2515 (с TJA1050) Shield.
Пытаюсь залить предложенный скетч для регулировки яркости - не работает никак.
Второй OBD-II DCAN <---> USB (INPA) адаптер (MCP2515 с TJA1040). Пытаюсь включить подсветку - тоже никак.
Джойстик с моей машины, там работает.
ID:	46295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46298   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось admin; 15.08.2018 в 02:16.
cup_root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 18:50   #166
lti1
Аватар для lti1
На шилде MCP2515 (с TJA1050) кварц у Вас стоит 8 мгц, а большинство библиотек написаны под 16 мгц, поищите, на форуме где-то было решение. Так же попробуйте поменять скорость CAN шины на 500 кбит.
А вообще есть отличное готовое решение http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
Старый 14.01.2017, 19:14   #167
cup_root
Регион: 51
Спасибо за такой быстрый ответ!
Скорость CAN-шины для этого джоя именно 100 - это K-CAN, а не PT-CAN.
В скетче я пробовал инициализировать под 8МГц, но не помогло. Кстати строка:
CAN0.begin(CAN_100KBPS);
- дает ошибку:
no matching function for call to 'MCP_CAN::begin(int)'
съедает только в таком виде:
if (CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_100KBPS, MCP_8MHZ)==CAN_OK) Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
else Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
Может надо какую-то другую библиотеку искать?
Старый 26.01.2017, 01:35   #168
Ацкий_Кот
Сообщение от cup_root Посмотреть сообщение
А физически все правильно подключено, стандартная библиотека норм работает, у меня запускается управление светом, а вот от джоя данные получить не могу.
Старый 10.11.2017, 19:18   #169
per2per
Машина: Honda CRV
per2per is on a distinguished road
привет всем собрал гетвей из ардуино https://www.youtube.com/watch?v=x615yKLVCF0 . Кодирую на столе блоки через инженерки. При программировании вываливается ошибка. Похоже изза отсутствия сигнала wake up. Пробовал sam и frm блоки.
per2per вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 00:40   #170
IAmOrion
Регион: 88
IAmOrion is on a distinguished road
Question iDrive + Arduino
Hi, sorry to bring up and old thread, but has anyone been successful with the PCB from volcano.at/iDrive ?
I've seen some people here mention it. I've made the circuit, and following someone post in this thread, I tested the code with 0x202 to make the light fade in and out, and it WORKS.
The problem is, I don't get anything FROM the device
Here's the schematic
The code I am using is here:
http://www.volcano.at/iDrive/?page_id=268
But, because he doesn't give the iDrive.h file which has he codes, I'm kind of guessing I think. I wonder if it's because I'm not "waking" the device so it never sends anything - even when the light is on, it does nothing.
Here is my code for iDrive.h
Код:
const byte interruptPin = 3;
#define MSG_IN_INPUT 0x267
#define MSG_INPUT_BUTTON 0xc0
#define MSG_INPUT_BUTTON_MENU 0x01
#define MSG_INPUT_BUTTON_BACK 0x02
#define MSG_INPUT_BUTTON_OPTION 0x04
#define MSG_INPUT_BUTTON_RADIO 0x08
#define MSG_INPUT_BUTTON_CD 0x10
#define MSG_INPUT_BUTTON_NAV 0x20
#define MSG_INPUT_BUTTON_TEL 0x40
#define MSG_INPUT_CENTER 0xde
#define MSG_INPUT_STICK 0xdd
#define MSG_INPUT_STICK_UP 0x1
#define MSG_INPUT_STICK_RIGHT 0x2
#define MSG_INPUT_STICK_DOWN 0x4
#define MSG_INPUT_STICK_LEFT 0x8
#define MSG_INPUT_STICK_CENTER 0x0
#define MSG_INPUT_PRESSED 0x01
#define MSG_INPUT_RELEASED 0x00
#define MSG_IN_ROTARY 0x264
#define MSG_IN_ROTARY_INIT 0x277
#define MSG_IN_PING_REPLY 0x563
#define MSG_IN_STATUS 0x991
#define MSG_STATUS_NO_INIT 0x992
#define MSG_IN_TIMEOUT 0x993
#define MSG_OUT_ROTARY_INIT 0x123
#define MSG_OUT_DIM 0x202
#define MSG_OUT_WAKEUP 0x267 //0x1B8 //0x267
Apologies too, I don't speak, read or write Russian, so I've been browsing the forum using google translate.
EDIT: I have already paid Yuriy (YAM1966) for his board which is in the post on it's way to me, but I would still like to know why I can't make this work
Google translation of above:
Привет, извините, что воспитывал и старую нить, но кто-нибудь удался с PCB от volcano.at/iDrive?
Я видел, как некоторые люди упоминают об этом. Я сделал схему и после того, как кто-то опубликовал эту тему, я проверил код с 0x202, чтобы заставить свет исчезать и исчезать, и он РАБОТАЕТ.
Проблема в том, что я ничего не получаю от устройства
Вот схематическая
[IMG] http://www.volcano.at/iDrive/wp-cont...cro-Shield.png [/ IMG]
Код, который я использую, приведен здесь:
Но, поскольку он не дает файл iDrive.h, который имеет коды, я думаю, что я думаю. Интересно, не потому ли, что я не «пробуждаю» устройство, чтобы он никогда ничего не посылал - даже когда свет горит, он ничего не делает.
Вот мой код для iDrive.h
Извинения тоже, я не говорю, не читаю и не пишу по-русски, поэтому я просматриваю форум с помощью google translate.
EDIT: Я уже заплатил Юрию (YAM1966) за его совет, который находится в должности на моем пути, но мне все равно хотелось бы знать, почему я не могу сделать эту работу
IAmOrion вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
