Старый 15.11.2016, 22:15   #271
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Спасибо!
На Веге (тема на Веге) раскритиковали кросс-плату. Даже не всю плату, а типа дроссели дохлые и держатели предохранителей дохлые. Я с этим как-бы не сильно согласен, но ради полного феньшуя... Есть мысля: разделить питание каналов 2+2+1 и на каждый получившийся "канал", уже из трех каналов - свой предохранитель в красивом держателе. Дроссели намотать не в один провод ф=1.2мм, а, скажем, в три... или даже вообще на каждую группу каналов свой фильтр и свой предохранитель... Переразвести плату в два слоя (опять 70мкм, или даже 105, фольги) - один питание, второй - выходные цепи каналов. При наличии экономически интересного количества желающих - заказать платы опять в Резоните.
Можно еще прикрутить амперметр/вольтметр из готовых - интересно же, когда и сколько все это кушает, а так же термометр для измерения температуры радиатора... Вообще все это можно на одном микроконтроллере сваять... (это к тем, кто их программить умеет)... и все это через USB/COM к компу прикрутить... с функцией принудительного отключения усилка - например, на стоянке с заглушенным двигателем - комп нужен, а музыка нет (1.5А ток покоя - не мало для АКБ с заглушенным движком)... В общем - простор для творчества!
Старый 17.11.2016, 00:06   #272
Alex-L
Аватар для Alex-L
Переместил тему в Автозвук > Усилители, как завершенный, полностью рабочий проект.
В целом, считаю, проект более чем удался - полученный звук стоит тех затрат!
Ну а совершенство, как известно, недостижимо. Еще есть над чем поработать (кросс-плата), но не все сразу.
Напоминаю: проект открытый - все материалы доступны на профильных форумах; в посту №66 собрана вся необходимая информация для самостоятельного повторения; имеются все необходимые ссылки для изучения матчасти.
Однако, в индивидуальном порядке, возможно частичное или полное изготовление усилителя, или его компонентов под заказ, так-же поставка некоторых комплектующих, в т.ч. корпусов и их комплектующих. Унификации пока никакой нет - все индивидуально.
Возобновляется предварительная перепись желающих на платы
(основная плата) 1 плата = 1 канал))
В первой партии 25 плат получились по 324р., без учета доставки по России. Чем больше заказ - тем ниже цена одной платы.
Калькулятор Резонит.
Параметры для калькулятора: размер 222х47, двухслойная, материал FR4, толщина материала 1.5мм, толщина фольги 70мкм, электротест - нет, особые требования - нет, маска TOP + BOT (зеленая).
Indigo12 - 5шт. отказ
Alex-L (Роман) - 4шт.
Alex-L (Андрей) - 5шт.
Alex-L (Сергей) - 4шт.
folv - 7шт.
Митрич18 - 4шт.
wladkom1953 - 5шт.
Gerasim2 (Вегалаб) - 4шт.
RED_iska (Вегалаб) - 2шт.
Юран каюр - 4шт.
Vladget - 2шт.
Итого: 41
Перепись прекращена - платы заказаны.
О создании новой переписи будет объявлено дополнительно.
Последний раз редактировалось Alex-L; 29.11.2016 в 01:31.
Старый 17.11.2016, 18:33   #273
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Indigo12 - 5шт.
Alex-L (Сергей) - 5шт.
Итого: 19
можно 6 шт
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Старый 17.11.2016, 18:55   #274
Vladget
а что там по деталям ? ничего не хотите замутить с общей закупкой?
Старый 17.11.2016, 21:31   #275
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
А забирать если что в Москве можно?
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 13:33   #276
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Кидайте списки, что нужно, в личку.
Прикину, что и почем смогу предложить...
Старый 18.11.2016, 14:24   #277
Митрич18
Машина: лексус
Пишите меня +4.
Старый 19.11.2016, 14:55   #278
Alex-L
Аватар для Alex-L
Хочу сделать еще один такой усилитель
Предложение по радиатору. Говорят, что радиаторы с тонкими ребрами и узкими промежутками между ними мало эффективны при пассивном охлаждении - слаба конвекция. У меня сейчас 2мм ребро и 2мм промежуток.
Что если увеличить в два раза - 4мм ребро и 4мм промежуток? Так же увеличить толщину радиатора - сделать 25мм вместо 20, общая высота усилителя получится 75мм.
Кроме того сейчас рисую новую кросс-плату - она на 40мм уже, чем первая версия. Соответственно весь усилитель можно сделать на 40мм короче - сейчас 405мм, будет 365мм, соответственно и радиатор станет на 40мм короче.
Что скажете?
Старый 19.11.2016, 15:49   #279
...Что если увеличить в два раза - 4мм ребро и 4мм промежуток?[/B] Так же увеличить толщину радиатора - сделать 25мм вместо 20...
Основание радиатора, как можно толще. Вот выдержка из "расчета радиаторов"пост №213:"При толщине несущего основания 3 мм тепло от фланца довольно быстро
достигает тыльной стороны и далее распространаяется довльно медленно,
поскоьку толщина материала слишком мала. В результате происходит довольно
большой местный нагрев, а охлаждающие плоскости (ребра) остаются
холодными. При толщине несущего основания 8 мм тепло от фланца уже
достигает обратной стороны радиатора гораздо медленней, поскольку
необходимо прогреть участки радиатора в горизонтальной плоскости. Таким
обюразом нагрев происходит более равномерно и охлаждающие плоскости
начинают прогреваться более равномерно.Толщина несущего основания для усилителей АВ должна составлять 1 мм на
каждые 10 Вт выходной мощности усилителя, но не менее 2 мм. При мощностях
свыше 100 Вт толщина несущего основания должна быть не менее 9 мм + 1 мм на
каждые 50 Вт превышающие 100 Вт. Для усилителей мощности с многоуровневым
питанием (G и H) толщину несущего основания следует расчитывать
аналогичными образом, но в качестве исходной мощности следует брать
мощность усилителя деленную на количество уровней питания."
Старый 19.11.2016, 15:54   #280
Alex-L
Аватар для Alex-L
Это я читал (по твоей ссылке, кстати). Сейчас у меня толщина основания 6мм.
Хочу увеличить общую толщину радиатора до 25мм (написано выше), и толщину основания до 7-8мм.
Имеет ли смысл толщину ребер/промежутков в два раза увеличить?
Радиатор получается 300мм (раньше был 330). Т.е. суммарная площадь наверное (считать лень) уменьшится, но эффективность должна вроде бы увеличиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
