Старый 06.11.2016, 19:45   #1261
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
И Где купить или ссылку посмотреть хоть
бп у меня в теме,
ДХ очень быстро гуглиться ( свой я забыл сфотать)
Старый 09.11.2016, 09:09   #1262
lavalamp
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста еще раз скачал ардуино1.6.5 заменил 2 файла, определил значения кнопок, пытаюсь залить скетч выдает такую ошибку Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Leonardo"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:225:0,
from sketch_novyi_1pin.ino:6:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:31:9: error: 'ring_buffer' does not name a type
ring_buffer *_cdc_rx_buffer;
Ошибка компиляции.
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
Подскажите как исправить
Старый 09.11.2016, 22:55   #1263
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
ребят вот я смотрю почти все кто использует NSD трим контакт через резюк кидают на минус и диодами тушат напряжение. в нете нашел схему где трим замыкают на выход плюса и все. получают 4.5 вольт. и резистор с диодами не нужны. мож какойто недостаток в таком подключении? и второй вопрос сейчас у меня на выходе 4.6 вольта, не многовато? склоняюсь к 4.4. nexus 7 2013 lte. Буду рад услышать много мнений по этому поводу.
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 23:52   #1264
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
трим замыкают на выход плюса и все. получают 4.5 вольт. .
Все верно... Это есть на схеме в описании модуля. Если замкнуть "TRIM" и "+",то понижаем до 4,5-4,6В. Если замкнуть "TRIM" и "-", то повысим до 5,4-5,5В. Эти показания напряжений взяты мною из личных наблюдений. Если подключить модуль "из коробки", то напряжение на выходе будет в приделах 4,95-4,98 В. Модулем пользуюсь давно и проблем с использованием "TRIM" не было.
Старый 10.11.2016, 09:43   #1265
lavalamp
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Ошибка компиляции.
ну разве не у кого такого не было?
Старый 10.11.2016, 10:27   #1266
Если оригинальный скетч компилируется без проблем - ищем ошибку в измененном скетче путем сравнения. Если "ругается " на оригинал, то нужно смотреть на наличие нужных библиотек в самой программе Arduino IDE. Это один из вариантов...
Старый 10.11.2016, 13:40   #1267
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Все правильно, только если питать от него еще и хаб, то 4.5 В маловато.
Старый 10.11.2016, 13:53   #1268
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Лично я использовал NSD для запитки не только планшета, но и хаба с пирифирией. Диодами тушил напряжение до 4.7-4.8 вольта для своего nexus 2013 LTE, а 5,2 вольт шли на хаб(зарядка телефона итд). 4.4 вольта для LTE крайне мало, будет ребутиться при каждом поиске сети LTE вместе с программной нагрузкой(проверенно опытным путем). Двоякое ощущение при работе с NSDшками имеем чистешее питание(никаких наводок) и капризы по входящему напряжению(предел минимального напряжения высоковат и приходится громоздить конденсаторы с мощными диодами) и температуре(летом под прямыми лучами был перегрев и НСДшка ушла в защиту).
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 14:44   #1269
lavalamp
пробовал различные версии, меньше всего ошибок в 1.6.5 , количество ошибок зависит от версии среды
Старый 10.11.2016, 21:36   #1270
Отправь мне оригинальный скетч - попробую у себя...
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
