#1261 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() бп у меня в теме, ДХ очень быстро гуглиться ( свой я забыл сфотать)
#1262 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
![]() Здравствуйте ,подскажите пожалуйста еще раз скачал ардуино1.6.5 заменил 2 файла, определил значения кнопок, пытаюсь залить скетч выдает такую ошибку Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Leonardo"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:225:0, from sketch_novyi_1pin.ino:6: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:31:9: error: 'ring_buffer' does not name a type ring_buffer *_cdc_rx_buffer; ^ Ошибка компиляции. Это сообщение будет содержать больше информации чем "Отображать вывод во время компиляции" включено в Файл > Настройки Подскажите как исправить |
#1263 |
![]() Регистрация: 30.10.2016
Машина: mazda 3 BK
![]() ребят вот я смотрю почти все кто использует NSD трим контакт через резюк кидают на минус и диодами тушат напряжение. в нете нашел схему где трим замыкают на выход плюса и все. получают 4.5 вольт. и резистор с диодами не нужны. мож какойто недостаток в таком подключении? и второй вопрос сейчас у меня на выходе 4.6 вольта, не многовато? склоняюсь к 4.4. nexus 7 2013 lte. Буду рад услышать много мнений по этому поводу.
#1264 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Все верно... Это есть на схеме в описании модуля. Если замкнуть "TRIM" и "+",то понижаем до 4,5-4,6В. Если замкнуть "TRIM" и "-", то повысим до 5,4-5,5В. Эти показания напряжений взяты мною из личных наблюдений. Если подключить модуль "из коробки", то напряжение на выходе будет в приделах 4,95-4,98 В. Модулем пользуюсь давно и проблем с использованием "TRIM" не было.
#1265 | |
#1266 |
#1267 | |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
#1268 | |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
#1269 |
![]() пробовал различные версии, меньше всего ошибок в 1.6.5 , количество ошибок зависит от версии среды
#1270 |
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
