Старый 08.11.2016, 15:07   #21
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
Может проблема не в блоке питания, а в самой активной gps антенне или кабеле?
Попробуйте запитать от отдельного источника питания. И провода питания планшета большего сечения использовать.
Антенну другую заказал для проверки, провода питания исключаю (они короткие и сечения должно быть достаточно, прикрепил картинку)
Не уверен, что хорошая идея питать от отдельного источника, при этом эно напряжение попадает в планшет.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:25   #22
Denkos
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
У меня запитано от внешнего +5v(давно) все нормально. Не попадет
P.S. что за дыру проковыряли.
Старый 08.11.2016, 16:59   #23
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Это для пассивного радиатора, летом не так сильно нагревается, как без него, когда на улице больше 30 градусов тепла.
У вас есть схема вашего решения?
Старый 08.11.2016, 17:05   #24
Denkos
Четыре лета без радиатора
А какая схема, все как у всех.
При ACC подается питание на usb, планшет просыпается, батарея заряжается,
с usb и взято питание GPS.
Удобно, питание пропало, gps приемник ни чего не потребляет впростое.
Вот все изменения:
Старый 09.11.2016, 16:23   #25
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Вот все изменения:
У Вас с LTE? У меня один раз без радиатора, в самую жару разогрелся более 80 градусов и перестал работать интернет. Наверно это зависит от расположения планшета в торпеде.
Стоп, схема другая. Питание у многих идет через контроллер батареи и самой батареи нет, просыпается по ДХ. На GPS подаете 5.2в?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
