Старый 07.11.2016, 11:37   #1051
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Так вот именно,что если не подавать на проц сигнал включения(не важно какая там полярность, главное сам факт подачи сигнала), то и флешь не глючит.
Не ругайтесь, схема будет, только не быстро.
те все же проблема состоит в сигнале от камеры заднего хода? Если да то как бороться? Брать какую то другую плату?
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 12:43   #1052
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Обратиться к ancc, изложить свои просьбы и прошить контроллер его прошивкой. Насколько я знаю он поборол эту проблему.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.11.2016, 15:12   #1053
Kolan91
Регион: 40
Я написал ему на почту, жду ответа.
Старый 07.11.2016, 18:53   #1054
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Так вот именно,что если не подавать на проц сигнал включения(не важно какая там полярность, главное сам факт подачи сигнала), то и флешь не глючит...
Да она и так не глючит...
Ёпть! А то ж...
Старый 07.11.2016, 19:28   #1055
basurman
Аватар для basurman
У кого как, а у меня глючила
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.11.2016, 11:31   #1056
nefftyanik
Машина: Volvo
nefftyanik is on a distinguished road
Добрый день! Помогите разобраться
Имеем такой набор:
- контроллер RTD2660(VS-TY2662-V1, PCB800099 V.9)
- матрица 7" N070ICG-LD4 rev c1
Суть проблемы:
Не полностью отображает картинку по AV, точнее не показывает нижнюю часть. На контроллере пробовал менять формат изображения 4:3, 16:9, но нижних строчек по прежднему не видно, хотя формат меняет.
Выставил параметр auto вместо pal/ntsc и все строчки снова стало видно, но экран начал отключаться и моргать, причем хаотично. Если после auto установить pal, то все отлично показывает, всю картинку видно, но до первого отключения питания или смены режима на av2 hdmi и тд.
от чего такая проблема? куда копать? как это можно исправить?
nefftyanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 12:03   #1057
basurman
Аватар для basurman
Пробовать прошить.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.11.2016, 22:37   #1058
Kolan91
Регион: 40
1 пост, PCB800099_firmware_without_blue_screen.rar, прошивка TTL800*480 8bit 50pin
прошил прошивкой этой теперь показывает не те в тех цветах, но уже настройки сохраняет
ПС: Она мне не подходит, залил обратно родную без нескольких строк строк убранных в хекс редакторе. Настройки сохраняются теперь. но я так понял это до поры-до времени, пока не заполнятся эти убранные строчки. В общем буду ждать прошивку от ancc.
Последний раз редактировалось Kolan91; 14.11.2016 в 00:11.
Старый 16.11.2016, 02:39   #1059
MrMihap
Машина: свинью еще не разбил
MrMihap is on a distinguished road
Мне не хватает компетенции даже после прочтения ветки ответить на вопрос, заведется ли эта матрица с обсуждаемым контроллером?
сама матрица
мануал к матрице
Очень нужно оседлать матрицу с бюджетным контроллером от HDMI, так как требуется некоторая партия, а продавец предоставляет только свой конвертер HDMI->LVDS За 120$
MrMihap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 03:31   #1060
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Всем привет.
У меня тут новый проект и я доставл из чулана народную плату. Прошил и все ОК, но!!! Чип очень грееться. Без охлаждения он через пару минут работы на столе начинает ключить и выключается. Я приделал сначала радиатор. Тем самым глюк только отсрочил на пару минут. Потом приделал маленький и плата нормально работает. Но неужели у всех так? Не хочется сувать такой монитор в торпедо, где еще жарче чем на столе дома.
У вас работает без активного охлаждения? Может плата бракованная?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
