Старый 27.10.2016, 13:33   #241
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Не знаю пока - посмотрим Как доделаю - приезжай, вместе послушаем
Блин! Ну сравнение с мастеркитом! Ну это ваще оскорбление!
Старый 27.10.2016, 13:54   #242
Непременно хочется послушать...а если понравится, что мне тогда делать?
Сколько вышло по себестоимости 5 каналов (шестой канал думается все таки моноблоком пускать...наверное маловато для саба будет)
Старый 27.10.2016, 13:57   #243
nektomaks
7 и 8 витки первички, 16 вторичка, вроде про это ты и писал
на сколько помню, как говорят умные люди в темах про питальники, в торе нет понятия пол витка, поэтому твои 7.5 превращаются либо в 7 либо в 8 витков, отсюда и разница
Старый 27.10.2016, 13:59   #244
nektomaks
по поводу звуковухи, есть же рейзеры под писиай, можно карту и лежа установить
Старый 27.10.2016, 14:59   #245
Alex-L
Аватар для Alex-L
...а если понравится, что мне тогда делать?...
Ну что делать? Делать...
По себестоимости пока точно не считал, но примерно около 25 - детали, платы, радиатор (фрезеровка), стенки корпуса (лазер).
Саб DLS M110 in box тоже прокачивает нормально, там скорее вопросы будут по разделу частот... но это уже к звуковухе вопросы.
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
7 и 8 витки первички, 16 вторичка...
...по поводу звуковухи, есть же рейзеры под писиай...
Аааа! Ну да. Туплю маленько.
Про полвитка тоже наслышан. Но здесь то загадка в том, что трансы намотаны одинаково (вроде бы ), однако один выдает 27в, а пять других по 24
Нет уж нафег те рейзеры! Потом замучаешься глюки отлавливать!
Старый 27.10.2016, 15:53   #246
Alex-L
Померил свой корпус с установленной xonar DX, 78 мм получается.
Старый 27.10.2016, 16:22   #247
Alex-L
Аватар для Alex-L
Так примерно и предполагал Ну значит проставки под боковины ящика из фанеры 12-15 и будет полный феньшуй и гармония
Старый 28.10.2016, 22:32   #248
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Алекс, к вопросу высоты корпуса и Pci-e - решается легко! вот решение от китайцев , я себе пару взял, и в Субботу буду проездом, в Краногорске. Могу прихватить
Старый 29.10.2016, 10:46   #249
Alex-L
Аватар для Alex-L
Хвостики от плат и детальки от корпуса
...и датчик температуры от PowerControl v.2.0 - а почему бы и нет
Внимание! При запайке LM3886 смотрите чтобы в дальнейшем, при установке платы перпендикулярно плоскости радиатора, ЛМ-ка прижалась к радиатору всей плоскостью! У меня не получилось! Начинаю притягивать винтом - верх прижимается, а снизу зазор ~0.3мм остается. Странно! Вроде отверстия под ЛМ-ку на плате строго по даташиту размечал.
Варианты решения проблемы:
При запайке ЛМ-ки отслеживать это дело в любом случае!
1. Подогнуть выводы
2. Подпилить плату
3. Я сделал проставки из листового латуния. С обеих сторон промазал термопастой.
Название: AutoManiacAmpNo1 - 33.jpg
ID:	45330   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiacAmpNo1 - 39.jpg
ID:	45331   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiacAmpNo1 - 40.jpg
Последний раз редактировалось Alex-L; 29.10.2016 в 11:18.
Старый 29.10.2016, 11:28   #250
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сборка...
Название: AutoManiacAmpNo1 - 41.jpg
ID:	45334   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiacAmpNo1 - 42.jpg
ID:	45335   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiacAmpNo1 - 43.1.jpg
ID:	45336   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiacAmpNo1 - 44.1.jpg
ID:	45337   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiacAmpNo1 - 45.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
