Результаты опроса: Do you think to use this plugin ? | |||
Yes |
22 | 95.65% |
No |
1 | 4.35% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#281 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
![]() Перед установкой версии от Lexx09 надо полностью удалить текущую, а потом все снова настраивать?
Или можно поверх ставить? И не понял его твики системы при установке выбираются или устанавливаются без спроса?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof |
#282 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Winlin
![]() (любые установки лучше делать по чистому, потом проблем будет меньше) Цитата:
При запуске инсталлятор выдает окно с галками что нужно ставить а что нет... вот такое... ![]() в нем можно выбрать что ставить.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#283 | |
![]() Регистрация: 07.11.2010
What plugin will use this ini file mine plugin or the original ? |
#284 |
#285 |
![]() 1 If the Subscriber has 2 phone numbers in the phone book,
When reading SMS photo only shows for the first number , in the second number of the photo does not show 2 in the history, if there are no numbers in the phone book, you must display the phone number not null, as it is now.
#286 | |
file with name second number
#287 | |
Correct one and then you break another. Fixed to work with SMS, but broke the outgoing call.
#288 |
#289 |
![]() Call out issue is into the exectbl.ini file :
Replace: Код:
"OverlayResumePhoneOn","BYVAR;NEWPLUGINPHONEUSED;Overlay;call_in_overlay.skin<<Overlay;MOBILECALL_IN_OVERLAY.skin" Код:
"OverlayResumePhoneOn","Overlay;MOBILECALL_IN_OVERLAY.skin" |
#290 |
![]() I have found an error into the sms reader screen !
Say button is bad: Replace: Код:
B,0,336,130,72,"PAUSE||DVBMUTE;1||WAIT;1||SAY;$MOBILEPHONE_MSGTEXT$||WAIT;1||RESUME||DVBMUTE;0","" Код:
B,0,336,130,72,"PAUSE||WAIT;1||SETVARBYCODE;MSGTEXT;CLTEXT||SAY;$MSGTEXT$||WAIT;1||RESUME","" |
