Старый 28.10.2016, 12:11   #7901
keeperdy
От родной батареи тоже постоянно на него идет напряжение ;-)
keeperdy вне форума
Старый 28.10.2016, 12:14   #7902
Denkos
Сообщение от xcasperss Посмотреть сообщение
Если и диодами неправильно, то как сделать понижение напряжения?
Получается БП все эти не подходят. Нужно другой БП и кондеры ставить на питание где подходит ЮСБ, чтобы при прокручивании стартера не пропадало напряжение?
Эти адаптеры можно же воткнуть от аккума на прямую, чтобы просто питать на контроллер планшета или и туда не подойдет?
Если на прямую пускать на контроллер ниче ему не будет? Получается на него постоянно будет идти напряжение.
Мой совет, найдите человека кто в этом разбирается, пока планшет живой.
Denkos вне форума
Старый 28.10.2016, 12:27   #7903
xcasperss
Машина: Almera N16 Luxory
xcasperss is on a distinguished road
Правильно, зачем тогда тема эта нужна)
xcasperss вне форума
Старый 28.10.2016, 12:36   #7904
Denkos
в инете много тем по медецине, но почему то дома я оперировать не берусь.Не умею.
Denkos вне форума
Старый 28.10.2016, 12:55   #7905
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Соглашусь, судя по уровню вопросов, самому лучше не браться. А тема нужна для того, чтобы ее изучать. И ни на одной странице этой темы нет совета поставить сопротивление или диод, чтобы понизить напряжение с 12В до 5В
ВладимирC вне форума
Старый 28.10.2016, 17:25   #7906
xcasperss
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
вопрос был с 5 до 4.2, а не с 12 до 5... Ну если трудно ответить, то ладно
Старый 28.10.2016, 17:31   #7907
ВладимирC
Сорри, не посмотрел. Тогда уж лучше действительно диодом.
Старый 28.10.2016, 21:55   #7908
oleg707
Аватар для oleg707
Lightbulb
я вмешаюсь, пожалуй, один раз.
Если хотите нормальное и правильное решение, то посмотрите на мой ГОТОВЫЙ проект блока питания.
Все исходники выложены, нужно просто собрать и прошивку залить.
Если сами не тянете, попросите кого нибудь.
ЗЫ
еще момент один, нафига батарею то выкидывать?! Планшет же время теряет и грузится дооолго ( от минуты до 2х), а если нам в ларёк на 10 сек выйти надо, то опять ребут?! Потому спящий режим, если напряжение на батарее хорошее, в течении 2х суток. Или выключение, если батарея авто таки села. Чтобы завестись смог
В подписи (http://pccar.ru/showthread.php?t=23236)
_______Сделано____________________________________ ______________
Контроль напряжения АКБ машины.
вывод информации на внешний дисплей по I2C, c версии 63 включительно поменяна библиотека вывода на экран!
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом, в зависимости от напряжения АКБ и состояния АСС.
усреднение замеров по напряжению ACC и AKB, по 100 замерам.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с), чтобы не мельчешить.
Управление REM: если напруга батареи больше 11.8 В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 30-60мин, если не заведены. После заводки счетчик обнуляется.
__________________________________________________ ______________
потребление блока по 12 вольтам, без планшета - при 10В +30 и +15 включены - 0,02 А
- при 12В +30 и +15 включены - 0,092-0,1 А
поведение встроенного светодиода
низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает
нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено. - быстро моргает
нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим. - медленно моргает */
oleg707 вне форума
Старый 29.10.2016, 13:30   #7909
xcasperss
Если включить передачу данных и навигатор, то зарядка батареи постепенно падает при включенном родном зарядном устройстве от розетки. Если все выключено и просто главный экран показан, то заряд повышается медленно. Не хочется балансировать работу планшета, чтоб не разряжался)
Старый 29.10.2016, 14:26   #7910
xcasperss
Прочитав еще раз, переделал схему) имеет ли такая схема право на существование?))) Или может вообще контроллер выкинуть и подать те же 4.2? Не могу додуматься, как можно сделать через реле времени на размыкание, если уходишь допустим на ночь или на долго, чтобы минут через 30 уходило питание от контроллера.
Можно ли использовать такой блок питания, вместо понижающего диода?
https://ru.aliexpress.com/item/New-2...021028922.html
Название: Планшет копия.jpg
Последний раз редактировалось xcasperss; 29.10.2016 в 15:12.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
