Старый 22.10.2016, 21:32   #231
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Трансформаторы...
Как намотались/скоммутировались обмотки - мне не нравится Поначалу пытался перематывать, но получается все равно в большей, или меньшей степени криво Посмотрим что на выходе (результат) получится... В прототипе такой-же - вроде ничего - работает...
Название: AutoManiac - 17.jpg
ID:	45232   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 18.jpg
ID:	45233   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 19.jpg
ID:	45234   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 20.jpg
ID:	45235   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 21.jpg
Последний раз редактировалось Alex-L; 22.10.2016 в 22:53.
Старый 22.10.2016, 23:00   #232
Alex-L
Аватар для Alex-L
Платы...
Название: AutoManiac - 24.jpg
ID:	45237   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 31.jpg
ID:	45238   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 35.jpg
ID:	45240   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 36.jpg
ID:	45241   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 37.jpg
Название: AutoManiac - 38.jpg
ID:	45243   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 39.jpg
ID:	45244   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AutoManiac - 40.jpg
Старый 27.10.2016, 01:02   #233
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну, обо всем по порядку…
Прежде чем подключать акустику – проверяем постоянку на выходе – норма – 0 … 50мВ!
По статистике AVG ~20мВ! Если больше 50мВ > Ищем косяки - не подключая акустики!!!
Трансформаторы получились как под копирку: питание 3886: +24, -23.9; питание операционников: +13, -12.9 – на всех пяти каналах.
Сначала обиделся (предполагалось +/-27 на 3886), потом покурил даташит: при +/-24 выходная мощность 55Вт – нормально – цель не сорвать двери с петель, а получить качественный звук. Посмотрев еще раз внимательно собственные расчеты – понял, что +/-24 вольта – это норма при входном 12.2. Непонятно почему в прототипе +/-27! Транс конструктивно по-другому не намотаешь: 16 витков вторички в четыре провода – больше не влезет, меньше заметно будет, и 7 (фактически получается 7.5) витков первички в восемь проводов. Все пять трансов втыкал в прототип: +/-24, родной прототиповский транс: +/-27. Мистика…
Постоянка на выходах каналов: +1.9, -19.6, -12.8, -17.3, +2.9 мВ.
Все в норме, но не понятно, почему такая огромная разница между крайними и средними (условно) каналами! Все одинаково: детали, платы, технология сборки, качество/количество мойки…
Получился какой то класс А! Ток покоя пяти каналов 1.5А. При громкости (двух каналов) ближе к середине, ток потребления возрастает всего лишь до 2 … 2.5А. Больше увидеть не получилось – негде мне его на всю катушку включать, ибо соседи тоже человек, да и у меня башка не железная.
Основной радиатор, при половинной громкости двух каналов (остальные три канала неактивны: питание подано, входной сигнал отсутствует, нагрузка не подключена) теплый: китайский мультиметр с термопарой показывает 39-40 градусов. Стали греться трансформаторы: 36-37 градусов, такие же ключи (даже на радиаторах BLA). В прототипе все было холодное вообще без радиаторов – тоже не понятно.
Диоды холодные. Дроссели по питанию на кросс-плате холодные. Чуть теплые стабилитроны и резисторы в питании операционников, но это нормально – и в прототипе и в «домашке» так же.
upd: Походу, все прогревается равномерно от основного радиатора: постепенно температуры всех компонентов становятся равны температуре основного радиатора: 38-40 градусов, при работе двух каналов на половину громкости. Прототип то «на улице» жил, а тут все в корпусе… Так что все нормально.
Звук хороший! Не умею описывать звучание, но просто приятно слушать! Все на месте: и высокие, и серединка, и басы присутствуют достойно даже без сабвуфера! И не утомительно!
Возвращаясь к выходной мощности. Не знаю, что там за цифры 120-210-300Вт на коробках от акустики и усилителей китайцы рисуют…, а этот усилок я НЕ МОГУ два канала одновременно на полную мощность выкрутить! Не то чтобы искажения, нет, а просто ОЧЕНЬ громко! А пять каналов…!
Очень интересно было бы его обмерять грамотно: RMAA (как нагрузить…?), спектры снять… Ну и вообще – чтоб все по науке… Может есть у кого опыт, желание, возможность?
Трудоемкость процесса изготовления конечно зашкаливает! Прав был Маньяк – конструкция только на первый взгляд кажется простой! Это он про «домашку» говорил, а здесь все еще интереснее! Но оно того стоит!!! Однозначно!!!
Щас допиливаю корпус.... Результат, покажу
Все фото позжеее
Старый 27.10.2016, 01:28   #234
nektomaks
может все дело в этих пол витка, которые дают виток в итоге, как говорилось на одном форуме
т.е. 12\7*16=27.4
12\8*16=24
ну или в 3525 дедтайм увеличился что тоже снизит фактическое напряжение
Старый 27.10.2016, 01:35   #235
nektomaks
а смещение на выходе лишь говорит о не идеальности компонентов внутри микросхемы, разброс параметров никто не отменял.
да и при питании в авто при 14в питание поднимется до +-28в примерно
Старый 27.10.2016, 12:01   #236
quinine
quinine is on a distinguished road
Отпишу попозже, когда время будет свои мысли.
Ток в покое и при потреблении в 1,5 и 2,5 А напрягает. Как бы с преобразователем что не так не было...
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 12:24   #237
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
...12\7*16=27.4
12\8*16=24
В формулах: 12 - напряжение питания, 7 и 8 - кол витков, а 16 - что такэ?
Да не вопрос - почему 24, вопрос - почему в прототипе 27 было, при прочих равных. Хотя тоже не вопрос
А счего бы деду тайму увеличиваться? Номиналы элементов те же, что и в прототипе.
Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
...Ток в покое и при потреблении в 1,5 и 2,5 А напрягает. Как бы с преобразователем что не так не было...
Ток покоя 1.5А - это у всех пяти каналов, т.е. 300мА на канал. Так же было и и в прототипе. Из них 100-150мА ток покоя питальника, остальные 150-200мА ток покоя 3886. По моему нормально. В даташите на 3886 что-то не нашел ничего про ток покоя (возможно курил не вдумчиво).
Потребление 2.5А - это у двух каналов на половинной громкости, плюс три неактивных канала с током покоя по 300мА.
Старый 27.10.2016, 12:31   #238
quinine
А-а-а, ну тогда нормально.
У LM-ки 60 - 80 мА должно быть.
Ну там плюс цепь Mute. Плюс на +-12В на стабилитроны и для питания ОУ. Наверное и набегает.
Разброс постоянок на выходе это нормально, он зависит только от экземпляра микросхемы по сути.
Старый 27.10.2016, 13:15   #239
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну да. Я тоже думаю что нормально все вполне получилось.
В общем осталось корпус допилить и можно за очередную переделку системника браться У меня щас челенджер по оптике подключен, а тут придется звуковуху Asus Xonar DX ставить. Она PCI-express, хоть и низкопрофильная (в сети нашел инфу что 55мм высота), но вся конструкция в ящик по высоте скорее всего не войдет - так что придется еще и ящик наверное переделывать.
Он у меня разборный. Откручу боковины, обдеру карпет, сделаю вставки из фанеры 12-15-18, обратно карпетом обтяну - и повыше будет с минимальными трудозатратами.
Системник сейчас выглядит вот так:
Старый 27.10.2016, 13:23   #240
Alex-L
Неужто твоя новая поделка переигрывает челенжер?
Ну мастеркит это понятно, но это же челенжер да в добавок по оптике!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
