Старый 22.10.2016, 21:12   #2801
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Видос выложил в предыдущем сообщении.
очень (и очень ) не удобно
В удобстве есть проблемы спору нет, но что касается точности то хеш выигрывает у реплейса.
У меня 3 или 4-ре станции не берет реплейс... /mdl_128 точно не берет, вроде Noise FM - It's Your Lifestyle | 128 kbps MP3 тоже...
Мне например просто проще хеш переименовать, знаешь что это 100% результат, и потом кол-во станций слушаемых а не лежащих мертвым грузом не такое большое как мне кажется... думаю что у многих станций 8-10 слушаемых остальные просто так болтаются)))
Можно делать так немного упростит процесс, прогнал дома хешем отвалившиеся станции, удалил старую папку лого в сборке и заменил на новую.
Можно как вариант попробовать скрипт сличения организовать... т.е. например есть папка с лого по названиям, запускаешь фубар с плейлистом нужных станций прогоняешь их по порядку а скрипт сам сравнивает название из папки с названием станции и переименовывает в нужный хеш станции.
Смотрю - я всех озадачил , только Зареми еще не отписался))
Да не так и озадачил, выбор то не большой, всего два варианта... и один из двух спорный.
Тут на самом деле нужно просто определится что более удобно каждому в конкретном случае. Я как и говорил выше предпочитаю хеш, да он не проще, но зато результат 100% и без сюрпризов.
Вариант с реплейсом с одной стороны проще, но когда часть лого показывает а часть не отображаются нужно сидеть голову ломать почему не показывает... тут задумаешься что лучше
По реплейсу можно и без иф($if)...
B:\stream_logo\$replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,, >,,?,,/,).*
получается так берем (%тайтл%, ищем в названии *,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/, затем меняем на пустоту)
как работает эта хрень с запятыми ,,|,, я так и не понял, если добавить свой символ лого не показывает...
Последний раз редактировалось duzzy; 22.10.2016 в 22:06.
Старый 22.10.2016, 21:34   #2802
shumaz
shumaz is on a distinguished road
По обновленным "картинкам" обнаружился ещё такой момент :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=62341#p62341
Можно просто заменить скрипт (только скрипт) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=371437&postcount=2761
Проявляется на Win XP , но советую обновить - минутное дело (настройки сбрасывать не нужно)
Стас, немного упустил момент...
Если щас скачать 14.1 версию, в ней все равно надо заменить скрипт или там уже с "новым" идёт?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 22:26   #2803
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
С новым, но он еще в процессе доработки .. есть некоторые идеи ..
Старый 22.10.2016, 23:57   #2804
seriousstas
duzzy
Так же и компонент UI Hacks забанили
как тут работает бан ? обновился до 13-ки - пока норм ..
Старый 23.10.2016, 01:08   #2805
duzzy
seriousstas
Это не программный бан, это исключение из белого списка плагинов.
По сути это просто троллинг автора/разработчика плагина который использует запрещенные Петром методы кодинга. А плагин UI Hacks это сплошной запрет, почти все методы использованные в плагине под запретом, так решил хозяин фубара Петр.
А еще бесит что почти у всех плагинов нет нормального описания, для чего сделан как пользоваться и т.д.
И еще))), плагинов тма тмущая, а толковых можно по пальцам сощитать... как например МПС. Автор делал полезную штуку, захват панелей для их управления, а головой подумать забыл что можно взять и собрать свой плагин вместе с JScript Panel...
Старый 23.10.2016, 10:40   #2806
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
немного разобрался, для себя.
$replace(строка , меняем это , на это, меняем это , на это , и.т.д)
тут у меня на скрине (слева) в первой строке исходная строка,
ниже после $replace (скрипт справа).
Я бы добавил дополнительную панель (panel stack splitter) для теста, вставл бы скрипт
Код:
$font(Arial, 12,)
$drawstring(
$replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,)
,30,30,,,250-255-200,)
и смотреть, что выдает replace, совпадает ли это с именем файла.
Еще можно добавить, сколько символов в полученной строке - а вдруг где-то лишний пробел...
Код:
$puts(p,%title%)
$puts(r,$replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,))
$drawstring(
$get(p)
$crlf()
$len($get(p))
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 12:24   #2807
duzzy
kgena_ua
Спасибо за подсказку
Метод получения проще чем хеш, но к сожалению работает как то странно, например вот...
/mdl_128 --- это Медляк ФМ от Рекорда, медляки гоняют
mdl_128.jpg --- файл с таким именем, должна быть замена по вхождению, а ее нет... и лого в плейлисте нет
так же загадка
Noise FM - It's Your Lifestyle | 128 kbps MP3 --- название из плейлиста
Noise FM - It's Your Lifestyle 128 kbps MP3 --- название файла
результат, лого нет...
Вчера пытался отловить закономерность процесса по %title% так и не понял в чем проблема, похоже на то что фубар показывает не полное название... хотя с другой стороны работать должно ведь %title% совпадает с названием файла. Печально то что этот метод работает на большинстве станций, а малая часть не отображается...
С методом через хеш показывает все станции без проблем.
Фубар обновился до 1.3.13 кто хочет можно и обновится.
Старый 23.10.2016, 12:44   #2808
kgena_ua
duzzy,
а можно посмотреть Вашу строку с $replace(%title%,........
В первой строке $replace() заменяет | на пустышку и получается между словами Lifestyle и 128 два пробела, а в имени файла один пробел.
может быть
Код:
$replace($replace($get(p),*,++++++++,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,,),  , ,)
Старый 23.10.2016, 12:52   #2809
duzzy
kgena_ua
Да конечно, вот она... брал с фубар.ру
Код:
B:\stream_logo\$replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,).*
Старый 23.10.2016, 12:59   #2810
kgena_ua
kgena_ua
Код:
вообще-то после
Код:
должно быть две запяиые
Код:
хотя и так работает......
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
