#11 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() Хочу вообще от замка уйти. Скажем,в лесу ключ вынул,а оно поет. Реле времени не нужно,возьму +12 с постоянки,там при кручении не просаживает. А на запуск голоса и музыки 5 -10 сек задержки. Не сгорит ли сигналка,там 200 мА на допканал?Или для земли это не важно?
#12 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Через реле,с током катушки меньше 200 мА. Можно добавить кнопку со свободно разомкнутым контактом(например тактовую) в разрыв питания реле : при нажатии оной включается реле и блокирует контакт кнопки(т.с. самоподхват) - реле (магнитола,планшет соответственно) будет работать до сброса(включение сигналки).
#13 |
Регион: 33
![]() да,именно так,напрямую не рискну
#14 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() ![]() Пускай лучше к ключу в зажигании будет привязано ![]()
#15 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() так понимаю ,мало-кто пользуется (в удобной коробайке) :
http://www.mini-box.com/DCDC-USB-200-ENCLOSURE или без 200 .. Я его часто предлагаю , тк справляется с задачей (например защита от разряда , гибкие настройки под "сон" Win и тд ..) на все 101 .. А до него перепробовал много разного . |
#16 |
Регион: 33
![]() То есть,вы считаете,что с ключем в зажигании аккум не разрядится? Еще быстрее,ведь там еще и приборка горит,а в другом положении стоит писк о забытом ключе. Или вы про то,что машину в лесу заведенной держать?
#17 | |
#18 |
![]() в 1 позиции заж висят некритические потребители. Вот их можно прокинуть через контроллер, который меряет напряжение.
#19 |
Регион: 33
![]() Так в хабе ардуня с кнопками руля,датчиком света,температуры, светодиодами. Навешу на нее через делитель бортсеть и научу через serial manager орать дурным голосом,что сворачиваться пора. Кстати,сколько вольт вы считаете критичными для разряда аккумуля машины?
#20 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
![]() Кстати, а магнитола при дестанционном запуске тоже включается?
Просто у большинства машин имеется 2 АСС на замке, по одному появляется питание на печке и т.п., по второму - магнитола и подобное Я часто при установке сигналки второе АСС не подключаю, чтобы забытое по запарке радио никого не будило.
Legacy TX 2001 в процессе... |
