Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.10.2016, 17:56   #221
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Another solution is to keep your iCards version and copy the file FontMainBotton.txt to FontMainBotton.txt. Restart iCards.
Старый 20.10.2016, 18:17   #222
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
I use the version from Bersenev. Not sure what plugin your phone will work
Оформления и темы для iCarDS
Старый 20.10.2016, 19:15   #223
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Try it. I think k it will work!
Thanks, will test.
Старый 21.10.2016, 10:00   #224
Winlin
Winlin is on a distinguished road
Поставил 1.7.0.60 , плагин 1.6.2 , пропали все надписи в настройках икара, и так и не появились надписи в плагине.
Как бы нам отсюда только кнопку поиметь ?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 11:21   #225
pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
If you can,
1. uninstall the plugin .
2. uninstall completely iCarDS after a backup of whet you want .
3. Reinstall the last icards version.
4. Install the plugin version 1.6.2 .
Старый 23.10.2016, 07:34   #226
Winlin
С надписями разобрался. Путаница возникает из-за файла FontMainBottoN.txt
в файле setting*.skin, после установки плагина идет обращение к файлу FontMainBottoM.txt , а его нет. В общем надо файлы setting*.skin править.
Также подпись с версией Icar в них тоже не правильная.
СМС читает нормально, 950 смс прочел за минуту.
Кстати что за новые кнопки добавились на экране настроек с названием dummy1-dummy9 и еще без названия?
формат телефона +7913ХХХХХХХ стал определяться в записной книжке, а формат 8913ХХХХХХХ так же не определяется.
Еще проблема, если нажать на кнопку телефона на главном экране, затем закрыть экран плагина , нажав Х, снова кнопка телефона не работает, пока не нажмешь на любую другую кнопку. если же выйти из экрана плагина горячей клавишей переключения на начальный экран, то кнопка работает.
Последний раз редактировалось Winlin; 23.10.2016 в 12:12.
Старый 23.10.2016, 16:50   #227
pierrotm777
Smile
OK
The iCards version isn't a plugin issue !
Cool
dummy in setting screen are for future options if needed !
I don't understand this issue ! Can you explain me please ?
I shall see that as soon as possible !
Thanks for these feed back !!!
Старый 23.10.2016, 19:35   #228
Winlin
"Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Также подпись с версией Icar в них тоже не правильная."
Это проблема плагина, т.к. после установки плагина в файлах setting*.skin
строки
L,342,519,560,33,#FontMainBottomRed#,#FontMainBott omGreen#,#FontMainBottomBlue#,18,#FontMainBottomSt yle#,"=iCar DS ||RRVER","CENTER",
L,342,557,560,33,#FontMainBottomRed#,#FontMainBott omGreen#,#FontMainBottomBlue#,16,#FontMainBottomSt yle#,"=Chameleon skin||= $ChameleonSkinVersion$","CENTER",
меняются на неправильные
привел все к виду +7913хххххххх
Старый 23.10.2016, 20:05   #229
Winlin
Еще проблема, если нажать на кнопку телефона на главном экране, затем закрыть экран плагина , нажав Х, снова кнопка телефона не работает, пока не нажмешь на любую другую кнопку. если же выйти из экрана плагина горячей клавишей переключения на начальный экран, то кнопка работает."
Запуск Icar, нажали кнопку "телефон".
Затем закрываем плагин
теперь снова нажимаем кнопку "телефон"
и ничего не происходит
Чтобы попасть на вкладку плагина надо нажать, например, кнопку "радио", закрыть вкладку "радио", а затем нажать "телефон"
Старый 23.10.2016, 21:18   #230
pierrotm777
Smile
строки
New code in b19 version is modified like that:
Код:
L,342,519,560,33,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottomGreen#,#FontMainBottomBlue#,18,#FontMainBottomStyle#,"=iCar DS ||=v$ZRRVER$","CENTER",
L,342,557,560,33,#FontMainBottomRed#,#FontMainBottomGreen#,#FontMainBottomBlue#,16,#FontMainBottomStyle#,"=Chameleon skin||=v$ChameleonSkinVersion$","CENTER",
See these lines just after the icards install and before the plugin's install !
I don't understand!
A number like that +7913хххххххх isn't well seen into the call in screen ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
