Старый 20.10.2016, 14:17   #1
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
По умолчанию Chevrolet Cruze 2013 + HP t5740
Здравствуйте.
Предлагаю Вашему вниманию проект на основе тонкого клиента HP t5740. Как и в предыдущем проекте http://www.pccar.ru/showthread.php?t=23297 главная деталь - рамка В ней размещен 7" монитор на народном контроллере с подключением камеры заднего вида. Решение обычное, нет смысла его подробно описывать. Питание 12 В от цепи ACC, сигнал включения заднего хода взят напрямую от блока BCM. Также в рамке размещен usb хаб на 4 порта. К нему подключены gps приемник, контроллер тач-панели и 2 порта на рамке. Внешний вид практически не изменился.
ID:	45211   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ABCh; 20.10.2016 в 14:26. Причина: Вставка изображений
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 14:41   #2
ABCh
Регион: 74
По умолчанию Системный блок
Для системного блока у уважаемого arkhnd был приобретен тонкий клиент HP t5740. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24363
Поскольку имеющегося flash-накопителя на 2 Гб явно недостаточно, по рецепту http://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t5740/mods.shtml был установлен hdd 2.5" 320 Гб. Пока из Китая едет преобразователь 12/19V 4A, для питания используется родной блок и и преобразователь 12/220V. Системный блок пока помещен под сиденье.
ID:	45213   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ABCh; 20.10.2016 в 14:53. Причина: орфография
Старый 20.10.2016, 14:47   #3
ABCh
Регион: 74
По умолчанию Софт
Поскольку основной целью проекта является навигационное устройство, был установлен Android x86 4.4-R5 как наиболее стабильный. Все подробности здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=128559
Старый 20.10.2016, 14:58   #4
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
А Gps подключением приемника проблем не будет?
Старый 20.10.2016, 15:04   #5
ABCh
Регион: 74
Никаких проблем. Пара общеизвестных заклинаний в build.prop
ro.kernel.android.gps=ttyUSB0
ro.kernel.android.gpsttybaud=4800
Приемник Globalsat BU-353.
Старый 20.10.2016, 15:06   #6
Это хорошо...надеюсь это уже проверенно на данном устройстве или только теория?
Старый 20.10.2016, 15:26   #7
ABCh
Регион: 74
Надеюсь, этого достаточно?
Старый 20.10.2016, 15:42   #8
Да вполне.
Просто имеется шкурный интерес....тут из нас есть любители по извращаться на тему эмулятор андроида на PC..используем BlueStacks App Player в основном для навигации в общем работает хорошо, но через костыли в виде всяких GpsGate, GPSBridge ....вот и чешутся рученки...как бы заставить эмулятор ведра, жпс приемник видеть напрямую без костылей.
Может какие мысли есть по данному вопросу.
это поможет?
(УДАЛЮ)
Старый 20.10.2016, 15:56   #9
ABCh
Регион: 74
Про BlueStacks не скажу, но эмулятор Андроида имеет параметр
-gps <device> redirect NMEA GPS to character device
В Windows не пробовал, а в Linux точно работает.
То есть в Windows нужно установить драйвер для порта gps-премника, а при запуске эмулятора указать этот параметр в виде
-gps COMn
Последний раз редактировалось ABCh; 20.10.2016 в 16:00. Причина: Дополнение
Старый 20.10.2016, 17:18   #10
ABCh
Спасибо за ответ(хотя ничего не понял с чего начать)
Перекину твой ответ в нашу тему...может, что выудим в этой мутной реке эмуляторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
