Старый 19.10.2016, 07:12   #1111
demtro
Машина: Lifan Solano
бред.
Есть заводская уже разведённая проводка, минимум 0,5-0,7 мм. Этого хватит усилком раскачать любые колонки. Купить "папу" к нему подключить усилок, а эту папу вместо магнитолы сувать.
Раскачать то хватит, но качество меди в штатной ( по крайней мере у меня) оставляет желать лучшего
Старый 19.10.2016, 10:53   #1112
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Ставлю рубль что не отличишь на слух штатные провода от других)
Старый 19.10.2016, 11:06   #1113
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Накатил вчера Анроид 6.0.1. Звук через звуковую идти не хочет. играет через динамик планшета. Причем громкость с карты регулируется. Попробовал поставить USB audio pleer, он карты тоже не видит.
Старый 19.10.2016, 12:23   #1114
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
всё очень просто.
Если у вас есть усилитель, с которого нужно развести звук на колонки, то проще всего протянуть 2*4 = 8 проводов от усилителя к штатной фишке магнитолы.
А в ISO питание есть ACC, как его обозвали?
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 14:59   #1115
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
7 пин. 4 - это плюс с акб. Иногда бывает наоборот, тогда магнитола память теряет после выключения зажигания.
Проверить дел на 2 минуты.
Старый 19.10.2016, 15:09   #1116
oleg707
Аватар для oleg707
Спасибо, предыдущий пост более чем понятен! Тоже думаю через штатные провода меньше колхоза, а про "папу" можно по-подробнее, что имел ввиду?
И еще: подключаться удрбнее в сам разьем iso или рядом провод раздваивать?
в сам исо.
У меня в машине на магнитолу идёт такая фишка ( со стороны машины)
С усилка выход колонок подключен на такую
там и питание, и массу, и АСС заодно есть.
Старый 20.10.2016, 10:24   #1117
dice
Машина: toyota
dice is on a distinguished road
Так все таки, какую прошивку лучше ставить, 4.4, 5.1 или 6.01?
dice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 12:03   #1118
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
+1
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 12:07   #1119
ВладимирC
Сообщение от dice Посмотреть сообщение
Это за Вас никто не решит. И зависит от того железа, которое используется. Под мое - самая беспроблемная 4.4. Шестерка понравилась, все работает, кроме моей звуковой карты.
Старый 20.10.2016, 12:44   #1120
Paffass
Paffass is on a distinguished road
Ткните носом если есть список,поддерживаемых звуковых карт нексусом 2013 на андроид 6.0.1. на pcm2704 звук моно((
Paffass вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
