#1101 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() Люди добрые, подскажите. Не обновлял прошивку еще с 4.4.4. стоит ядро Даниэля с его же библиотеками. Если обновлюсь до 6ки, будет ли она поддерживать мой Creative Sound Blaster Omni Surround 5 с его 48 кгц и если нет, то что можно сделать?
#1102 | |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
#1103 |
![]() вам ни чего не остается как попробовать
#1104 |
![]() Я надеялся, что кто-нибудь уже пробовал 6ку с креативом) многие же соклубники судя по постам уже кучу прошивок перепробовали.
#1105 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1106 |
![]() подключил к активному хабу креатив, в него воткнул наушники - музон слышу довольно качественный...
Далее сложнее, не очень понимаю как подключить к колонкам авто - не очень изучал этот вопрос, т.к. планировал воткнуть в магнитолу jack - но с магнитолой планшет не влезает - уже и разобрал магнитолу и пытаясь впихнуть невпихуемое сломал экран нексуса))) Через звуккарту вывожу на усилок, а как к усилку подключить колонки авто - как найти от них проводку? Дома к обычным колонкам музцентра подключал (и без звуккарты)! П.С. в магнитолу подходят два разъема и антенный провод. |
#1107 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Если у вас есть усилитель, с которого нужно развести звук на колонки, то проще всего протянуть 2*4 = 8 проводов от усилителя к штатной фишке магнитолы. ![]()
#1108 |
![]() Регистрация: 17.12.2014
Машина: Lifan Solano
![]() Проще - не значит правильно. Лучше от усилка на колонки кинуть отдельные правда и повесить на них разъемы чтоб в любой момент можно было переключить с усилка на родную проводку.
#1109 | |
Есть заводская уже разведённая проводка, минимум 0,5-0,7 мм. Этого хватит усилком раскачать любые колонки. Купить "папу" к нему подключить усилок, а эту папу вместо магнитолы сувать.
#1110 | |
И еще: подключаться удрбнее в сам разьем iso или рядом провод раздваивать? |
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
