#341 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#342 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() кнопки должны быть подключены по такой схеме в моей прошивке.
#343 |
![]() Регистрация: 06.04.2015
Регион: 72
Машина: Opel Antara 2.2
![]() Прочитал всю тему и не встретил, а переходит ли монитор в спящий режим при отсутствии сигнала или выскакивает табличка что нет сигнала? И второй вопрос: если переходит в спящий режим то сколько тока потребляет в таком режиме?
#344 | |
Если нужны-кому родные прошивки контроллеров с 6-ти или 2(на этой висит ещё USB ,кардридер и вход звука) - кнопочными платами управления - стучите . Шить можно YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE |
#345 |
![]() по случаю сделал переходник для этого контроллера на стандартный разъем LVDS, теперь можно любую LVDS матрицу подключать.
#346 |
![]() Регистрация: 15.10.2011
Машина: Mitsubishi RVR
![]() Мужики! Помогите с решением проблемы...
Предистория такова:вдруг, без объявления войны, перестал включаться монитор (контроллер один в один, как у ув.ancc постом выше) На панели кнопок моргает зеленый светодиод, на кнопки переключения входов и проч. не реагирует, автопереключение на КЗВ было реализовано и работало на ура, но сейчас монитор не показывает картинку. Иногда видны мелькания какие-то, типа подсветка пытается включиться... Все разъемы и шлейфы перевтыкал по нескольку раз, эффекта ноль. Самое интересное, время от времени моник все же включается и работает нормально, но редко. Подскажите пути решения, пожалуйста.. |
#347 |
![]() Регистрация: 17.11.2009
Регион: 64
Машина: Hover H3
![]() А из чего переходник делал?
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал. |
#348 |
#349 |
![]() Регистрация: 08.03.2010
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
![]() Нужна помощь...
Я меняю мониторы LMS700KF07-004 примерно раз в год. Работает новый монитор год и умирает, без видимых причин. В чем дело, не понятно, видимых повреждений на плате контроллера нет. Две матрицы рабочие и две дохлых платы скопилось. Первая плата старого дизайна и две нового. Если отработает опять один год, то к осени нужно будет снова покупать новую... Есть ли какие нибудь альтернативные контроллеры? Родные, из комплекта, продаются по конской цене... |
#350 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Помочь конечно можно, но для начала хотелось бы знать, как перестает работать.
