Старый 15.10.2016, 01:09   #181
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Терминальчики
Требуют серьезной доводки напильником, но функционально - вполне...
я бы ножевкой по дереву ровнее бы выпилил!
если такой же радиатор будет - застрелюсь <зачеркнуто> застрелю
ID:	45150   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2016, 02:20   #182
basurman
Аватар для basurman
Странно, ты это хочешь поставить на свой усилок?!
А к плате винтами чтоль?
Какие то они неубедительные эти терминалы.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.10.2016, 05:18   #183
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Народ подскажите по кондеру C21 10pF SMD1206 NPO, красный который, нигде найти такой не могу, он с тремя выводами правильно? Где такой купит/спаять?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.10.2016, 11:00   #184
Alex-L
Аватар для Alex-L
basurman
На самом деле все плохо, но не очень. Криво смотрится из-за криво снятых фасок, самое главное поверхности ровные. Зажму все три штуки в тиски и напильничком выведу... потом наждачкой царапины и разметку убрать и будет красава.
Функционально то что нужно. Наконечники входят почти плотно. К плате болтами М4, шляпки пропаять, с другой стороны болтами зажимаются наконечники - лучше фирменных будет!
-=zds=-
Все попутал! C21 10pF - это SMD, напаивается сверху на R18. А с тремя дырками это С15. В моем случае это 1mkF WIMA MKP-4 100v (красный) - у него между ног 22.5мм, для него две крайние дырки. Средняя дырка на случай, если использовать конденсатор какой поменьше размерами, например CL-21.
Старый 15.10.2016, 13:00   #185
basurman
Аватар для basurman
basurman
Нет конечно, я не это имел ввиду(видимо ночью спать надо, а не паять).
Люминь, если зрение не подводит? Нафиг он тебе нужен? Лучше уж тогда из железяки выпилить...
В электросоединениях люминь - злое зло)))).
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.10.2016, 14:00   #186
-=zds=-
basurman
-=zds=-
А как попутал? По схеме С21 я смотрел, С15 это круглый электролит. Чё то я запутался щас ещё больше
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.10.2016, 14:04   #187
Терминальчики
Может проще использовать готовые? Распотрошить терминал для предохранителя...
ID:	45152   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2016, 14:17   #188
basurman
Аватар для basurman
Во как
ID:	45154   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.10.2016, 15:46   #189
-=zds=-
Во как
Ну все верно, по схеме он С21, по списку элементов тоже, я скопировал описание его из списка, Гугл выдаёт вот такие желтые, но на 17й странице в собранном виде там красный большой, поэтому я и спросил.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.10.2016, 15:51   #190
basurman
Аватар для basurman
на скрине по цвету вообще на КМ похож)))))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
