#481 | |
![]() Регистрация: 14.10.2014
Есть полезное обновление для для владельцев Кио и Хёндэ: все прошивки с обновлениями для разных МК по коробкам для Кио и Хёндэ доступны на сайте (от 29.09), температура коробки доступна как в обычных так и в расширенных прошивках, качайте. Данные по совместимости а/м по г.в. и по маркам Киа и Хёндэ: http://www.multitronics.ru/files/AT_Hyundai_KIA.pdf Последний раз редактировалось Multi; 04.10.2016 в 11:25. |
#482 |
![]() Регистрация: 21.04.2016
Машина: Chery Tiggo 2012 неFL
![]() Припаял только что перемычку. Программу переименования девайса запускал не с ГУ, а с телефона. После переименования и выкл/вкл БК стал видеться по ВТ как Multitronics. Куда в начале названия могли подеваться заветные три буквы (OBD, а не то о чём многие подумали)? Вроде накосячить с пайкой не мог, всё по фоткам делал...
ГУ тоже видит устройство как Multitronics, прописал его в конфиге xposed-manager, с этим же именем, после сопряжения установил новый софт от 29сен, вроде бы работает, понаблюдаю ещё как при холодном старте подключаться будет. |
#483 |
Машина: Nissan Note E4WD 15EFOUR
![]() Добрый день уважаемый “Multi” являюсь владельцем автомобиля Автомобиль Nissan Note e4wd (15E FOUR), двигатель HR15DE, кузов DBA-NE11, 4-х ступенчатая AT, правый руль, внутренний рынок Японии, присутствует 16-пиновая колодка(4,5,6,7,8,12,13,14,16 контакты) подключение стандартное, зеленый- ДУТ, желтый-АСС, коричневый - габариты. В автомобиле установлено головное устройство на ОС Андроид 4.х китайского производства, сопряжение нормальное, протокол вручную - Nissan, замок физический, все параметры нормально отображается исходя из заданных параметров протокола, очень доволен…. Хотя есть несколько вопросов…..
1.Нельзя ли реализовать в протоколе Nissan чтобы в разделе параметры отображались все данные а то часть их можно увидеть в этом разделе а более подробно остальные данные в дополнительных параметрах в разделе диагностика? 2.Будет ли в будущем поддержка полной диагностики для японских авто ABS, SRS, трансмиссии АТ и ее данных? Диагностика данных авто отлично реализована программой TECU-3 для ПК с помощь K-Line+СAN и Consult-I адаптеров и программой Car Gauge Pro для ОС Андроид с ELM-327 Bluetooth Если будет интересно могу скинуть лог чтения с ECU, ABS, SRS, АКПП... 3.Будет ли добавлена функция увеличения уменьшения голосового предупреждения? (приноситься все в одном тоне) или смена языка например анг.? 4. Планируется ли изменить стоимость топлива с учетом сотых долей а может и тысячных после запятой (1.234)? |
#484 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Поставил последнюю версию. Экспресс-тест показал отсутствие провалов в соединении. Соединяется с МК всегда и при любых условиях. Хоть в одиночку, хоть одновременно с телефоном. В общем, респект за обновление! Посмотрим, как дальше себя поведет.
З.Ы. Хотелось бы большей поддержки Mazda. Не думаю, что у каждой модели свои параметры. Готов содействовать для расширения функционала. |
#485 |
![]() Регистрация: 23.07.2016
Машина: SsangYong Rexton II
![]() И снова здравствуйте!
Пришел ко мне свисток Bluetooth 4.0 CSR, воткнул - ноль реакции ГУ. Ладно, обновил прошивку через телефон, все как написано выше. Результат тот же: телефон прекрасно видит и все работает, а на ГУ - "Нет связи", хотя подключение в программе есть с OBDMultitronics. Все иные связи Bluetooth разрывал, чтобы ничто не мешало сконнектить MPC-800 с ГУ. И до сих пор в меню Bluetooth в результате поиска OBD устройств находится OBDMultitronics, при нажатии на него справа пишется "Подключено", никакого значка OBD не появляется нигде (ни рядом, ни в трее), ничего ни в какие цвета не окрашивается, после выключения и включения зажигания найденное устройство пропадает. Все, я уже выдохся. Хочется этот Navipilot с размаху об стенку. Осталась одна надежда на свисток Buro с Bluetooth 3.0. Multi, по признакам все безнадежно? |
#486 | |
#487 | |
![]() Регистрация: 25.12.2015
По такому описанию понять сложно, значит и посоветовать нечего. //-- Выполняете строго по пунктам. 1 Ставите последнюю версию программы на телефон, обновляете прошивку через меню "Обновление ПО" Контроль версии через меню Служебные. 2 Жмете Выход в программе. 3 Сносите прогу на ГУ. 4 Ставите последнюю версию от 29,09 на ГУ 5 Передергиваете разъем ОБД МК, после этого у Вас 3 мин на все эксперименты по связи, потом МК отключит свой БТ модуль. 6 В настройках БТ ГУ делаете поиск устройств и сопряжение с ODBMultitronics. 7 Запускаете программу и идете в Настройки БТ. 8 Там должен быть в списке ODBMultitronics(запишите MAC) -выбираете его -Если получилось выбрать(я понял, что он есть в списке), идете в параметры и ждете 1 мин появления цифр. Все. 9-Если в списке нет. Сопрягаете свой телефон с ГУ по БТ(это не дурное занятие, это важно), в случае если телефон был ранее сопряжен и есть в списке сопряженных в ГУ то удалите и сопрягите снова. Далее пункт 5,6,7,8 если не будет упорно появляться в списке проги,то повторите с пункта 7 сразу после включения ГУ (не позже, чем через 30 сек) По пунктам напишите о результате, положительном или отрицательном. ps рут есть? |
#488 |
![]() Сделал все в точности, соединение по БТ есть, но нет ни цифр (одни прочерки) в течение любого времени ожидания, ни настройки МК не считывает и иные меню (сопровождается сообщением "Нет ответа").
У меня прошивка 2.443.4, Андроид 4.2.2, ядро: 3.4.5, сборка: CA03-N043-TY02-A3-r1.0.181s, MCU: CA03-rz 0.1.24q NXP6657, модуль БТ: 20130925 Рут есть. И еще: при нажатии на "Средние" так же следует перезагрузка ГУ. Последний раз редактировалось yarus76; 09.10.2016 в 15:41. |
#490 |
Регион: 38
![]() Итак, поездив какое то время с последней версией, могу сказать следующее: Программа стала работать ГОРАЗДО стабильней, но не на 100%. Бывает, что не отображает значения. Причем программа при этом зависает, то есть при выходе из программы виджет остается висеть. Один раз заметил, что виджет через какое то время пропал и запустил программу заново - и все заработало! Так же вызывал зависание, выходя и снова заходя в программу. Раз на 4-5 она, бывало, зависала. Но, опять, же не всегда. Бывало и 10 раз запускалась нормально. В общем если программа не виснет - то соединяется 100%.
