Старый 09.10.2016, 18:04   #1071
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
фигня какая то, до этого ты писал что 9 и 10 "пищат".
завтра на работе прозвоню все, скажу чего должно быть и где.
пищат всмысле на выход/вход в режиме прозвона диодов, вольты показывает как написал...
жду
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 12:45   #1072
номера по твоей картинке.
10 это питание светодиода и нагрузочный резистор.
7 управление светодиодом.
при подключении OTG кабеля должны замыкаться 1 и 2(3). при этом должно появляться +5 на точках 6 и 9.
Старый 10.10.2016, 14:29   #1073
ViPol
1 и 2 замыкаются при подкл отгкабеля, но 5В нет в 6 и 9, что может быть? Куда дальше копать не подскажешь?
Может этоэ быть связано с оторванной ногой датчика Холла, к которой все подпаиваются?
Старый 10.10.2016, 15:02   #1074
Denkos
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
неет.
Старый 10.10.2016, 16:38   #1075
пробуй хаб с внешним питанием
Старый 10.10.2016, 17:37   #1076
ViPol
Дык у меня батарея выкинута, питаю через преобразователь...или ты имеешь ввиду на разьем usb только дата+- кинуть?
Старый 10.10.2016, 17:39   #1077
Denkos
можете кинуть хоть все разом, если хаб без внешнего питания, откуда он его возьмет если на USB нет.
Старый 10.10.2016, 17:56   #1078
ViPol
Да я к тому, что от активного хаба + на планшет отрезать же надо! идею mc1 понял, попробую
Старый 12.10.2016, 19:28   #1079
AmNik
Регион: 29
ПРивет всем. Может ктонить поделиться прошивкой тимура v4.0??
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 17:31   #1080
ViPol
Ихха, помогло )))))) спасибо за наводку! + (красный провод) оборвал от хаба к планшету.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
