Старый 05.10.2016, 14:45   #11
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Достойный корпус вышел , надеюсь кнопки clear comos и reset не забыл вывести , а с экраном конечно бяда ,думаю тебе не куда контроллер lvds воткнуть , потом потянет матрицу , тачь , контроллер тача ... короче опять мега стройка . Сфотай как из машины выглядит .
Спасибки за оценку!
Да больше туда экран не впихаешь без ущерба для конструкции самой консоли. В принципе пока-что лилик устраивает. Если бы чего возможно поменял, так это тач с резистива на емкостной. Я ж так понимаю что там только сам тач и юэсби контроллер надо, не?
Ресет подключил. Он в одной кнопке с кнопкой включения встроен в консоль. Сброс CMOS не выводил. И конечно надеюсь что не понадобится...
Фотку как в тачке стоит сделаю.
Надо с GPS разбираться. Засунул GPS в панель, вроде сверху только пластик, но провод жипиэсины скручен в консоли практически комком над корпусом PC. В итоге GPS не хочет работать. Думается надо провод нормально проложить и куда-нить на стойку забабахать модуль GPS. А для этого консоль надо разобрать. Надеюсь что на следующих выхах найду время.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 16:34   #12
Gadina
Машина: Honda CR-X
В машине как-то так. Уже смеркаться стало когда снимал вечером на стоянке. Попозжа получше фотки сделаю, ну и немного салона с усилками и сабом фоток.
ID:	45060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45061   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gadina; 06.10.2016 в 10:23.
Старый 06.10.2016, 13:36   #13
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
gps должен видеть небо , боюсь просто тачь на емкостный заменить не выйдет , подберешь по видимой области - вылезет общий габарит и наоборот , при всем при этом надо быть уверенным что заработает с контроллером , много условий , ограниченное пространство , единственной весомый + это полная прозрачность емкостного тача (дополнительно - зеркальноть) , в этот момент ты созреешь на замену экрана ... и все по новой , так что лучше оставить как есть .
Старый 06.10.2016, 15:00   #14
Gadina
Машина: Honda CR-X
Да тач то вот
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=23726
Размеры один в один с лиликовским.
Старый 06.10.2016, 16:01   #15
mendisabal
ну да , только овчинка выделки , сам понимаешь его вкорячить не просто , рациональнее продумать замену всего бутерброда , проблема в размещении lvds контроллера , "народный" доктор делает свой контроллер , он по больше , но и возможностей больше , я бы на твоем месте принял его для старта ,разумеется изыскал место , а потом уже isp матрицу и тачь подбирал . Разница между tn и isp колоссальная . А что сейчас пусть себе работает как есть .
Старый 06.10.2016, 18:18   #16
Gadina
Машина: Honda CR-X
Ну тоже верно. Обкатаю так как есть, а уж как свободные деньжата появятся, тогда и буду задумываться над другой матрицей с тачем. А вообще места за экраном в глубину хватает - там сантимов 7-8 наверное, по всему размеру моника так.
Сегодня кстати немного понастраивал дефонику. Очень прилично звучать стало.
Последний раз редактировалось Gadina; 07.10.2016 в 04:20.
Старый 07.10.2016, 15:48   #17
mendisabal
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
оу , так это круто, у меня бы там хрен че влезло , мониторь тему выше , достоверно известно , что ув. ancc разрабатывает свой контроллер lvds ,естественно будет опубликован список официально поддерживаемых матриц сразу к выходу , который будет расширятся по мере потребностей пользователей , как раз подешевеют матрицы , ну а потом уже и тачь подберешь . В писикар строении спешка не уместна в принципе
Старый 07.10.2016, 17:24   #18
Gadina
Машина: Honda CR-X
Однозначно!!!
Старый 06.02.2017, 19:21   #19
Gadina
Машина: Honda CR-X
В позапрошлую субботу наконец-то воткнул трёхдюймовые ширики Faital pro 3fe22. Обошлось не без приключений... Когда пытался вкрутить саморезы в панель для крепления проставок под дины, лопнул рукой изнутри стекло. Как-то блин так получилось, что упёрся ладонью в лобовик и лопнул его. Аж обидно блин. Причём и запело то отлично, сцена встала как надо... Но что-то настроения как то не прибавилось от этого. И лобовиков в нашем городе как всегда нет... Придётся из Москвы походу заказывать.
Но на этом злоключения не закончились... В прошлую субботу поехал искать течь в шлангах гура и на сервисе отказал ещё и сам гур. В итоге тачка стоит на сервисе...
Цена на контрактный гур оказалась ну просто конской. Будем пробовать реанимировать. Если уж не получится, то придётся покупать сначала гур, ставить его а потом искать где сифонит шланг высокого давления.
Старый 06.02.2017, 19:26   #20
Gadina
Машина: Honda CR-X
Пытался найти грили на ширики - как оказалось это большая проблема...
Еле нашёл на алиэкспрессе как раз по размерам подходят на дины с проставками.
И цена халявная.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
