Старый 18.03.2015, 02:50   #341
seriousstas
Сообщение от Insomniac Посмотреть сообщение
А как это на практике реализовывается?
Надо другой блок кнопок?
тоже интересно
Старый 23.03.2015, 16:58   #342
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
кнопки должны быть подключены по такой схеме в моей прошивке.
Название: кнопки самсунг.png
Старый 09.04.2015, 10:57   #343
Gandalv
Регион: 72
Машина: Opel Antara 2.2
Gandalv is on a distinguished road
Прочитал всю тему и не встретил, а переходит ли монитор в спящий режим при отсутствии сигнала или выскакивает табличка что нет сигнала? И второй вопрос: если переходит в спящий режим то сколько тока потребляет в таком режиме?
Gandalv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 02:32   #344
seriousstas
Сообщение от Gandalv Посмотреть сообщение
"Табличка" , но я всё-равно отключаю его через реле .
Если нужны-кому родные прошивки контроллеров с 6-ти или 2(на этой висит ещё USB ,кардридер и вход звука) - кнопочными платами управления - стучите .
Шить можно YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE
Старый 04.10.2016, 20:48   #345
ancc
по случаю сделал переходник для этого контроллера на стандартный разъем LVDS, теперь можно любую LVDS матрицу подключать.
Старый 16.10.2016, 15:52   #346
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
Мужики! Помогите с решением проблемы...
Предистория такова:вдруг, без объявления войны, перестал включаться монитор (контроллер один в один, как у ув.ancc постом выше) На панели кнопок моргает зеленый светодиод, на кнопки переключения входов и проч. не реагирует, автопереключение на КЗВ было реализовано и работало на ура, но сейчас монитор не показывает картинку. Иногда видны мелькания какие-то, типа подсветка пытается включиться... Все разъемы и шлейфы перевтыкал по нескольку раз, эффекта ноль. Самое интересное, время от времени моник все же включается и работает нормально, но редко. Подскажите пути решения, пожалуйста..
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 22:41   #347
Shram
Аватар для Shram
Регион: 64
Машина: Hover H3
Shram is just really niceShram is just really niceShram is just really niceShram is just really nice
А из чего переходник делал?
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал.
Shram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 13:16   #348
ancc
Сообщение от Shram Посмотреть сообщение
из чего все платы делают...
Старый 02.11.2016, 11:13   #349
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
Нужна помощь...
Я меняю мониторы LMS700KF07-004 примерно раз в год. Работает новый монитор год и умирает, без видимых причин. В чем дело, не понятно, видимых повреждений на плате контроллера нет. Две матрицы рабочие и две дохлых платы скопилось. Первая плата старого дизайна и две нового. Если отработает опять один год, то к осени нужно будет снова покупать новую...
Есть ли какие нибудь альтернативные контроллеры? Родные, из комплекта, продаются по конской цене...
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 11:28   #350
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от gromozeka Посмотреть сообщение
Нужна помощь...
Помочь конечно можно, но для начала хотелось бы знать, как перестает работать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
