Старый 03.10.2016, 06:08   #1021
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Подключил наконец-то в субботу комп в тачку - с разъёма J6 вывел ремоте на усилки. Без нагрузки с него идёт 12 вольт, а вот с нагрузкой не догадался сразу проверить, оказалось что выходит около 5 вольт. Короче пришлось релюшку 5 вольт ставить для того чтобы усилы включались с загрузкой компа...
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 17:05   #1022
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от штурман Посмотреть сообщение
basurman, обычная установка утилиты,при запуске определяет БП и показывает параметры.С Win7x32 проблем с отображением не испытывал...
Может я неудачно спросил))) Но все же... Не у многих выше ХР все было хорошо с утилитами от этого БП.
Секрет мож какой знаешь или заклинания какие
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.10.2016, 10:49   #1023
штурман
Машина: Kia Cerato
штурман has a spectacular aura aboutштурман has a spectacular aura aboutштурман has a spectacular aura about
Да нет, я понял вопрос... При установке утилиты штатным способом на оригинальный образ (не сборку, на сборках не пробовал) win7x32 (именно 32-х битную),проблем не возникало, при запуске утилиты отображались все параметры БП.
При установке утилиты штатным способом на оригинальный образ (не сборку, на сборках не пробовал) win7x64, параметры БП при запуске утилиты отображались , но с костылями, а именно: в Диспетчере устройств(ДУ) на вкладке Системные устройства, если БП определялся как USB- устройство ввода (с желтым восклицательным знаком) - параметры при запуске утилиты не отображались, тогда, в ДУ, USB- устройство ввода через ПКМ удалял и нажимал на Действие- Обновить конфигурацию оборудования. После этой манипуляции БП в ДУ отображался как HID устройство, и параметры при запуске утилиты уже отображались. Но все это дело работало до перезагрузки ПК, после перезагрузки БП мог определятся в утилите, или вылазить в ДУ как USB- устройство ввода (с желтым восклицательным знаком)-утилитой соответственно не определялся. Какой-либо закономерности определения устройства в ДУ я к сожалению так и не понял.
При установке утилит на win 8x32-64 или выше, БП в ДУ определяется как USB- устройство ввода , манипуляции с его удалением не помогают.
штурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 11:04   #1024
basurman
Аватар для basurman
ну тогда незнаю(
по большому счету, мне блок не подошел по другим причинам, утилита парила конечно из за "кривой" работы, но на работоспособность она не влияла.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 26.11.2016, 19:22   #1025
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
А по каким причинам не подошёл?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 20:27   #1026
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
"шум" в бортсеть, это конечно основная причина. ну и размер, это как ездить на жиге с двумя 190 акб. круто надежно, а толку по сути никакого.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 26.11.2016, 20:30   #1027
casper82
В чем выражался шум в бортсеть?
Старый 26.11.2016, 20:33   #1028
basurman
Аватар для basurman
а в чем выражается шум импульсного преобразователя? Конечно помехи, если отмотать пяток страниц этой темы, то уже обсуждали.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.11.2016, 06:38   #1029
casper82
Каюсь, всю тему не читал - много страниц.
Посмотрю
Старый 30.11.2016, 09:41   #1030
basurman
Аватар для basurman
А че ее всю читать то. У тебя такой БП в наличии, подключил и проверил.
Материнке то, по большому счету пофигу, шумит БП или не шумит. А вот аналоговым и приемо-передающим утройствам такой шум частенько не нравится.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
