Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 30.09.2016, 12:23   #71
ltd500
ltd500 is on a distinguished road
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
Использовать для чего? Для регулировки громкости - точно там ничего нет.
Последний пункт "Регулировка звука из консоли"
ltd500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 19:36   #72
aluver
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Да про регулировку из консоли как раз все известно - у меня в сервисе так и регулируется http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=48937554
Твоя проблема не в этом, а в том как отлавливать события регулировки громкости MCU сервиса ГУ com.tw.service - для этого надо разобрать соответствующий apk (кажется у тебя это com.tw.service_a5a4.apk), и позаимствовать оттуда часть, касающуюся перехвата этих событий. Судя по всему товарищ d51x с ветки твоего ГУ на 4pda уже разбирал этот сервис - https://yandex.ru/search/?text=d51x%20github&lr=213
...но потом почему-то удалил его с гитхаба
Выходи на него и проси, чтобы он заделал тебе отдельный сервис или вписал в какой-нибудь свой имеющийся необходимую тебе часть для регулировки консольными командами alsa_amixer. Как пример - исходники для микронтека тут: https://github.com/petrows/RK3066-Headunit-service
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 20:37   #73
mohavod
mohavod is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста.
На последней прошивке вижу вот такую картину, см. вложение. Значит ли это, что драйвера USB звука вшиты в ядро? ГУ на allwiner R16. Есть ли шанс перенаправить звук на USB?
mohavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 21:30   #74
aluver
Сообщение от mohavod Посмотреть сообщение
Да, вшиты. Шанс есть. См. 2 страницу этой темы.
Последний раз редактировалось aluver; 02.10.2016 в 23:30.
Старый 03.10.2016, 06:11   #75
mohavod
Спасибо за ответ.
Установил alsa mixer с маркета. Вот сегодняшняя картинка.
Старый 03.10.2016, 06:15   #76
mohavod
Собственно два вопроса:
1. Почему Сабра состоит из двух девайсов, оптический аналоговый выходы?
2. Главное, куда копать дальше?
З.Ы. Забавно, на стр.3 Вы отправили человека ко мне)))
Старый 03.10.2016, 08:05   #77
mohavod
Блин, она играет через aplay))) Неужели все так просто?
Я правильно мыслю, что дальше мне сюда:
http://pccar.ru/showpost.php?p=251689&postcount=102
Старый 03.10.2016, 13:27   #78
aluver
Вопрос непонятен. В сабре u2 оптический выход совмещен с аналоговым в гнезде миниджека - либо подключаете миниджек, либо оптику через 3,5мм-переходник тослинк. Как Вам нравится. В первом случае работает USB-приемник SA9023 и ЦАП ES9023, а во втором - только USB-приемник SA9023.
Вот как? ))) Бывает. Но судя по сообщению на том форуме у вас все работало... ))
Это только начало, сложности начнутся дальше ))
По ссылке все про платформу рокчип. А вот как быть вам с роутингом звука - это вопрос. Правка .so модуля (который кстати у вас может совсем иначе именоваться) по первому варианту - это 1 шанс на миллион, а для варианта 2 с альсой надо проверять ее наличие в прошивке и от этого уже плясать. Файлы альсы сами закинули для пробы или они уже были? Имеется ли на вашем ГУ файл /etc/asound.conf?
Старый 03.10.2016, 14:36   #79
mohavod
Ну оно и сейчас работает. Музыка через оптику, аналог с тыловых линейных выходов - все это микширует Хеликс ДСП. Для навигации подключен СЧ динамик на фронт усилителя ГУ.
Из за низкого уровня сигнала на линейном выходе, соотношение оптика/аналог в Хеликсе выставлено 15/85, гейны усилителей практически на максимуме.
Старый 03.10.2016, 14:38   #80
mohavod
Альсу с маркета установил, получается сам закинул)))
файл /etc/asound.conf отсутствует
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
