Старый 26.09.2016, 10:26   #1031
sandr2010
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Вот, нашёл про другую ногу датчика Холла ещё сообщение http://pccar.ru/showthread.php?t=20830&page=102 - сообщение 1014
Да е-маё,экран управляется только с того контакта на плате,который вы и оборвали. А в сообщении - один из способов развязки для управления отключением экрана(с удалением самого датчика). Забейте в поиск "датчик холла" и ищите сообщение с описанием - в нем подробно было описано как можно развязать и использовать напряжение 12/5 В для управления экраном. В вашем случае только мастерская вам поможет - нужна схема и искать куда шел оборванный контакт(как понимаю - плата многослойная и найти вам этот контакт будет не реально).
Старый 26.09.2016, 11:34   #1032
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Что вы все транзистор датчиком холла называете, сам датчик под экраном.
ViPol, первым делом нужно этот транзистор сдуть и отмыть плату от...
Сам я понял ты это не сделаешь. На фото http://hostingkartinok.com/show-imag...27a5caaf84c755 похоже дорожка идет под транзистором, нужно проверить резистором с 1 ком на массу. Но отнеси мастеру это сделать
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 26.09.2016, 11:42   #1033
Denkos
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
. На фото
под микроскопом смотреть
Старый 26.09.2016, 11:58   #1034
armlive
Ну так профессионалов и микроскоп есть)))
Переделал
Старый 26.09.2016, 12:21   #1035
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Всём спасибо, покажу мастеру... Если что без ДХ обойдусь
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 18:26   #1036
dice
Машина: toyota
dice is on a distinguished road
Тоже оторвал этот контакт. Под микроскопом подпаялся. Черную штучку на трех ножках выпаял. Посл того как подпаялся, залил все силиконом
dice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 19:31   #1037
ViPol
Сообщение от dice Посмотреть сообщение
Чёрную штучку это датчик Холла, где и оборвал ногу? А подпаялся к контакту в чёрных кружках, правильно?
П.С. какой микроскоп или третью руку лучше посоветуете на али купить, недорогую, думаю не часто буду пользоваться
Старый 27.09.2016, 00:30   #1038
под каким интересно)))
Старый 27.09.2016, 02:03   #1039
ViPol
Блин, так и не понял чего мастеру говорить насчёт ДХ, что ему нужно сделать в моем случае по пунктам: сдуть ДХ (транзистор), подпаяться к минусовой дорожке куда опускалась оторванная нога, а дальше? Что делать с дорожкой 3В и нижним контактом?
Старый 27.09.2016, 09:59   #1040
dice
Машина: toyota
Ничего не делать. Выпаиваешь, подпаиваешься, все...работает при замыкании на корпус
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
