#3101 |
![]() Регистрация: 13.10.2013
#3102 |
Регион: 32
![]() может EasyCAP с другим процесором подойдёт к моему планшету
#3103 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#3104 |
Регион: 32
![]() Спасибо понятно!
#3105 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Регион: 58
![]() "владельцы девайсов на Rockchip RK3066\RK3188 - курят в сторонке, из-за кривого драйвера usb-host"
То же купил EasyCap Viewer за 199р... Планшет ASUS ME180a RK3188 - что только не пробывал - результат снег. Пробывал подгружать модули easycap.ko, stkwebcam.ko, uvcvideo.ko (собирал в убунту) - результат - снег ((( WiFi камера - то же не заработала, при установке соединения -перезагруз и всё. Мыши, клавы, модемы, флешки, SDR-radio - работают! Обидно - да же USB DAC завелся по методу Rage2. Неужели это приговор??? ASUS ME180a RK3188 - камера ЗХ ФИГУ!? |
#3106 | |
#3107 |
![]() Регистрация: 21.01.2011
![]() А случаем не кто не пробовал изик на mediatek helio x10 x20 с powervr завести? ))
#3108 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Где-то попадалась,что вебки работают.
#3109 |
Регион: 32
![]() подскажите пожалуйста какой из недорогих планшетов будет работать с изикапом
#3110 |
![]() Регистрация: 17.09.2016
Машина: OAH CARAVAN
![]() Доброго дня всем! Установлен Nexus 7 3g, подключен изикап stk1160 через хаб длинк h7 с внешним питанием (+ провод от планшета к хабу отрезан, установлена перемычка на хабе), программа EasyCam_Stk1160. Работает это все не стпбильно, периодически пропадает связь с изикапом. Внешняя звуковая и флешка работают без проблем. Я так понял для стабильной работы данной связки необходимо либо размыкать 4-5 контакты, либо подавать питание на изикап при включении задней передачи. Какой вариант предпочтителен и есть ли другие решения данной проблемы? Спасибо.
android, easycap |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
