Старый 24.09.2016, 19:08   #1021
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
походу это на LTE такой прикол) На днях проверю, недавно как раз появился у меня такой.
Сереж, проверь плиз, я голову уже сломал...
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 13:49   #1022
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Паялся к минусовой ножке датчика Холла, подпаялся, пошевелил чтобы проверить, а она такая ломкая оказалась))) Вот думаю как лучше поступить: подпаяться к другой ножке и через реле на землю или удалять датчик? Тогда что вместо него?
Несколько стр назад был такой вопрос, но так и не понял как лучше...
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 13:54   #1023
Denkos
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Это как так к другой ножке.
Вы думаете у датчика на всех ногах ноль и при подаче на них он сработает.
Паяйтесь к дорожке на плате.
Старый 25.09.2016, 20:09   #1024
ViPol
Выше писали, что к другой ноге где +3В можно, эффект тот же и даже стабильнее... Или я не правильно понял?
К какой дорожкее? Они же очень маленькие. На обратной стороне платы чтоль?
Старый 25.09.2016, 21:56   #1025
oleg707
Аватар для oleg707
да чё уж там, коротите аккумулятор планшета на минус. Тоже экран тухнуть будет.
не можете припаять сами, занесите в ближайшую мастерскую, где мобильники ремонтируют, за пару копеек помогут. и ТОЛЬКО на сигнальный провод!
Старый 25.09.2016, 22:22   #1026
ViPol
))) Вот с ходу нашёл пост http://pccar.ru/showthread.php?t=20830&page=96, был ещё развернутый пост про другую ногу ДХ...
Минусовая нога ДХ напрочь оторвалась, куда все таки в сервисе попросить паять?
И подскажите как проверить тестером ДХ, ноги не должны звониться? (магнитом не удобно)
Вот какая у меня картина
Старый 25.09.2016, 22:58   #1027
oleg707
Аватар для oleg707
это не пост, это целая ветка непонятно про что.
Вот найдёте - тогда и давайте ссылку на этот бред
надо посмотреть, куда дорожка от ДХ пошла. Может есть шанс. Посмотреть под лупой-микроскопом - пара минут, что мешает попробовать?
ДХ - магниторезестивный датчик. Для проверки его нужно запитать (+3,3 - ), дать подтяжку с +3,3 на сигнальную ногу, поднести магнит и проверять тестером. Если нет магнитного поля, на сигнальной ноге будет 3,3В, если магнитное поле - 0В.
Это мы и имитируем для тушения экрана, подавая массу на сигнальную ногу ДХ.
Старый 25.09.2016, 23:14   #1028
ViPol
oleg707, спасибо за развернуть ответ, попробую что нить придумать.
Старый 26.09.2016, 01:49   #1029
ViPol
Вот, нашёл про другую ногу датчика Холла ещё сообщение http://pccar.ru/showthread.php?t=20830&page=102 - сообщение 1014
Старый 26.09.2016, 02:14   #1030
oleg707
Аватар для oleg707
вот это сообщение:
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Тогда используй то что делают все - это Датчик Хола выкидываешь трёх ногую штукень и на одну из ножек или +3 вольта или на землю, ноги разные, я выбрал +3в более стабильная работа
Нет, я так понял, что ДХ там выкидывается и делается подтяжка либо на питание, либо на массу сигнального провода. Логичнее, что на питание (3,3В), так штатный ДХ и делает.
Иную трактовку из этой цитаты я хочу услышать только от автора этой цитаты
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
