Старый 21.09.2016, 19:49   #521
mralvad
Машина: Mitsubishi Lancer X
mralvad is on a distinguished road
Проблема с текстурами, карта черно-белая, уже перепробывал разные сборки Bluestacks v0.10.7.5601, _v2.1.8.5663, 0.9.27.5408, и разные версии Navitel от 8 до 9 версии кучу сборок. Подскажите рабочую сборку
mralvad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 22:03   #522
Сообщение от mralvad Посмотреть сообщение
GIRenderMode - пробовали значения менять?
Старый 22.09.2016, 09:26   #523
mralvad
Да менял, от 1 до 3 - не помогает
Старый 22.09.2016, 11:04   #524
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Осталось, на сегодня, только три вещи, ИМХО.
1. Пробовать переставлять драйверы видеокарты (вплоть до перестановки всей оси). Трудно сказать, какие будут лучше старые или новые.
2. Установить другой эмулятор, например NOX, и попробовать Навител в нём. Кому-то помогло и вызвало радость.
3. Смириться. Адекватная работа Навитела сродни чуду. Только вчера его обновлял на андроидной голове. Устанавливается исключительно с заранее скачанной АПКашки, прежняя версия удаляется, всё же неудалённые его папки трутся или переименовываются и ещё голову перезагрузить надобно перед началом установки.
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 21:27   #525
mralvad
Нашел информацию на 4pda, Navitel будет нормально работать только при GIRenderMode - 1, если при таких настройках черный экран (как у меня) то про нормальную работу Navitel можно забыть. Поставил Nox, установил Navitel, полет нормальный без лишних заморочек. Но вот беда не могу подружить GPS Bridge с Nox. Root включил что ему еще надо? У кого получилось подружить Navitel c Nox отзовитесь
Старый 22.09.2016, 21:38   #526
Вот Нокс работает с жпс бридж
Старый 23.09.2016, 09:15   #527
mralvad
Вот только как его настроить, GPS Bridge не запускается, ошибка
Старый 23.09.2016, 19:32   #528
А какой бридж запускал?
Старый 23.09.2016, 19:54   #529
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
В этой "ошибке" белым по черному написано, что нужно сделать - разрешить использование фиктивных местоположений. Так и сделай это!
Приора хэтчбек
Старый 28.09.2016, 14:39   #530
mralvad
Уже разобрался, просто с андроидом я на вы. Просто в тех эмуляторах и телефонах что я держал в руках меню разработчика уже было открыто, а тут оказывается надо его ещё открыть. Кстати есть ли аналоги GpsGate, а то он слишком грузит проц, я сначала думал что проблема в том что мой CarPc не слишком силён, но как оказалось и на стационаре проц тоже неплохо грузится
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
