Старый 16.09.2016, 03:18   #2551
seriousstas
Ууу... ребята я писал про свой опыт и то как я использую, я не предлагаю что либо использовать, пробуйте сами и используйте то что больше нравится... читайте внимательно, я как раз пишу об обратном, о использовании во время движения
Я правильно понял - поэтому и предложил скрутить дефолтную инерцию +
есть пробки светофоры тянучки
подсветку проигрываемой группы
будет полезным!
Старый 16.09.2016, 03:39   #2552
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Ок.
Да когда стоишь другое дело можно пальцем туда суда погонять, а когда двигаешься получается не очень... у меня сегодня было время поиграться с настройками и так и сяк... дошло до того что уменьшил время и длину инерции но получается очень медленная протяжка списка(кусками) и приходится за скролбар тащить.
Можно конечно и к такому варианту привыкнуть.
Там очень приличное кол-во настроек, можно настроить так что он будет работать менее прожорливо чем JS 1.3.2... но прокрутка уже конечно не будет такой красивой.
Минут через 15-20 выложу еще версию на пробу.
Старый 16.09.2016, 03:57   #2553
seriousstas
seriousstas
Ок.
Давай ! я даже резистив подключил сегодня - эксперимент провалился,
не достаточная сила тока для контроллера (2 А (нужно хотяб -4)подключал к Бп от домашнего моника) и тач работает очень криво ,но было достаточно,что-б понять, что правка помогла ..
Старый 16.09.2016, 04:05   #2554
duzzy
seriousstas
))) фигово блин можно было бы дома тесты делать
А я не успел проверить все что хотел, очень много настроек)))... проверял только основные но уже из этого смело можно сказать что подстроить можно под что угодно... нужно только терпение и время.
Вот еще можно пробовать... (тест)
по настройкам:
"_PROPERTY: Scroll Smoothness", 2.5 --- 2.0 --- плавность покрутки(можно не трогать)
"_PROPERTY: Mouse Left button Delay", 300 --- задержка до выделения трека/группы в мс(стоит оптимальное значение)
"_PROPERTY: Scroll Inertia Time", 75 --- время инерции(продолжительность инерции в мс, число больше инерция дольше и т.д.)
"_PROPERTY: Scroll Multiplier", 20 --- множитель инерции(чило больше инерция меньше, число меньше инерция больше)
"_PROPERTY: Scroll Delta", 030 --- даже не знаю как словами описать))) имеет отношение к инерции(значение меньше крутим больше, значение больше крутим меньше)
"CUSTOM COLOR GROUP ALPHA", 50 --- альфа цвета заголовка
"_PROPERTY: Mouse Left Btn Down Timeout to Scroll", 100 --- это значение можно не менять, видимо уберу его
"_PROPERTY: Panel Refresh Rate", 35 --- вкусняшки для обладателей мощных компов, интервал отрисовки(значение в мс меньше чаще перерисовывается панель, значение больше панель перерисовывается меньше)
"_PROPERTY: Panel Cover Refresh Rate", 35 --- тоже что и Panel Refresh Rate только для обложек
Значения параметров в Пропертис дефолтные... т.е. подгонять нужно самим.
ушел спать
Последний раз редактировалось duzzy; 16.09.2016 в 04:51.
Старый 19.09.2016, 15:06   #2555
seriousstas
ушел спать
Ок ,до завтра - если в авто настроишь - скажешь какие лучшие для резистива - сделаю переключалку ..
Сделал выбор (добавил так-же отключение менеджера) :
Старый 22.09.2016, 14:11   #2556
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Пробуй и частоты убрать и ширину уменьшить в Опциях
Вот что получилось, под разрешение 800 на 480. Стас спасибо за подсказку.
Старый 22.09.2016, 15:20   #2557
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Выше 15.8 ничего не видно, я у себя убираю столбиков несколько стараясь оставить
все те, у которых частота с десятыми, а не с сотыми. Можно и просто повыбрасывать
что-то из нижнего диапазона где нет особого смысла в такой растяжке, зато будет
место под 19-20 кгц, имхо.
Старый 22.09.2016, 17:10   #2558
seriousstas
Отлично ,по частотам - верно , можешь подобрать нужные ..
Изменения в плейлисте..
v1.3.12
Старый 22.09.2016, 19:39   #2559
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
v1.3.12
Попробовал, измененный плейлист. Кнопками на верхней панели стало на много удобней пользоваться.
Сортирует "папками" , дефолтная (странная) сортировка включается нижним параметром "Switch Groupkey" ,
в настройках
посмотрел
Старый 22.09.2016, 22:36   #2560
duzzy
версия фубара 1.3.12 --- с косяками ставить ее не нужно, фубар падает при сложных вариантах ДСП. Кому интересно почитать можно тут.
1.3.13-ю бету скачать можно тут(если кому хочется пользовать бету).
Его вообще пока лучше не обновлять, потому как Петр занят совсем другим "мобильным фубаром" для айосов, андросов и 10-ок...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
