#2401 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() У меня появилось предложение. Сделать где то в настройках включаемую галочку "Подсказки". .... При наведении курсора к соотв. кнопке, появляется краткая подсказка назначения кнопки. Эту функцию можно включать/отключать. Это будет очень хорошо для нового юзера фубара.
#2402 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Хой. Победил я глюки фубара, с помощью выше указанных манипуляций. Но вот одно Но есть. Када я в реестр залез, то я вот этих двух параметров не увидел там. Полез в инет, оказывается их нужно создать. Вообщем оба увеличил до 3000мс и всё заработало. Всем спасибо за помощь))) |
#2403 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() kaamoss
Привет Привет ! Рад что удалось решить проблему ![]() Цитата:
---------------------------------------------------------------------------------------- Рег файл настройки закрытия зависших приложений... WaitToKillAppTimeout_HungAppTimeout.zip Настройки индивидуальны из за установленного железа... параметры указываются в мс. (миллисекундах ) Открыть рег файл блокнотом или др.текстовым редактором и изменить значения на желаемые, затем сохранить и применить(двойной клик по файлу) рег файл. "WaitToKillAppTimeout"="2000" --- Ожидание до завершения программы. "HungAppTimeout"="5000" --- Время по истечении которого программа считается зависшей. ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2404 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() seriousstas,duzzy привет. Вопрос? Играет fooobar2000 , бац на секунду звук музыки пропадает. На следующий день такой х..ни нет. другой раз, это может повторяться через 2 песни. В чем может быть причина. Звук встроенный Realtek. Дрова переустановить? Может стоит ос заменить?
P.S. видео по проблеме скину. позже. |
#2405 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Во время пропадания фубар не подвисает ? Буфер менять пробовал ? |
#2406 | |
Регион: 38
Звук- DS. В какой момент, в середине песни. Завтра видео буду писать с карпк, скину. Но, на домкомп такого нет!!!! И не было ни разу.Еще раз спрошу может , может систему надо переустановить? |
#2407 |
![]() Я систему на любом пк переустанавливаю раз в 1-2 года.Открой вначале процессы посмотри как проц работает, а дрова - это в первую очередь переставь, попробуй понизить версию..
#2408 |
![]() Всё настроено. путь прописан здесь C:\foobar2000\stream_logo\$crc32($lower(%path%)).* и здесь C:\foobar2000\stream_logo (Фубар стоит в корне С:
На домашнем (W7/64) лого станций отображаются, на КАРПС (W7/64) настройки те же, не отображаются. (Сборка 4Icar_13_6_2_MPS_UNI) Где копать??? |
#2409 | |
Регион: 38
Синим это крайняя версия. Это загрузка всей системы. 8 гигов оперативки, 5 интел. Так же 2 версии работают. В общем ,я понял что мониторить,на что обращать внимание. Спасибо, буду теперь внимательней. |
#2410 | |
Ну тут может быть что угодно, начиная с дров Реалтека до высокой загрузки системы и проигрывании треков в фубаре. Какие ДСП используешь в фубаре ? Насколько загружена система при обычном использовании и проигрывании треков ? Попробуй настроить дрова отключив лишнюю обработку. Думаю что ОС менять не нужно, если конечно она не сильно уделана. Попробуй обновить дрова Реалтек, на сколько помню раньше они периодически решали проблемы... свежие версии были лучше. Но самый лучший вариант это купить нормальную звучку можно и бюджетный вариант, разницу почувствуешь сразу даже на мр3... появятся нормальные низы и детализация звука.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 10.09.2016 в 04:48. |
