Старый 09.09.2016, 00:15   #91
quinine
quinine is on a distinguished road
Кароч
у меня этих LM3886 тонны, полученных бесплатно в виде сэмплов и от National раньше и от TI недавно. Мне их покупать не нужно. Если кто-то возьмётся заказать в китае - пожалуйста.
Я, как и говорил, могу подготовить BOM с Маузера и заказать его полностью, если будет это интересно всем.
Я немножко фанатик этого дела, и не экономен в вопросах выбора комплектующих, поэтому что экономить для единичного экземпляра себе любимому - бессмысленно. Но нужно этот BOM будет всем обсудить сначала.
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 00:59   #92
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
basurman
Ну если возьмёшься заказать в Китае то пожалуйста. Только особо дешевле не будет вот на этих комплектующих, которые нам нужны. То что продаётся на Али на Ебеях в виде LM3886 это 100% контрафактное говнище.
Это твои личные измышления, не имеющие никаких доказательств.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.09.2016, 02:43   #93
quinine
Проверим? где заказывать 3886 в Китае. Может быть и нормалёк будет, может нет.
Закажу 1 штуку и проверю.
Старый 09.09.2016, 08:17   #94
basurman
Аватар для basurman
Приколист ты однако))) я не собираюсь никому ничего доказывать, я уже достаточно давно покупаю там электронные компоненты. Речь о том, что твои утверждения голословны и ничем не подтверждены.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.09.2016, 10:05   #95
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
quinine
По преобразователю с веги. Там несколько другая задача (и усилок мощнее и каналов больше) и соответственно другое решение. Нам по два полевика в канал не надо - у нас и так расчетная мощность бп в два раза больше максимально потребляемой. Управляющий сигнал усиливать опять же нет необходимости, т.к. полевиков по одному. Насчет двойной фильтрации и ДГС решение конечно интересное, но, имхо, избыточное. Контроль температуры и оборотов вентилятора уж точно в наш моноблок не надо, т.к. охлаждение нужно (или не нужно) для всей конструкции - полного усилителя, соответственно узел этот должен быть отдельным. Керамику впараллель к C3 можно и с нижней стороны платы, прямо на лапы С3 прилепить.
nektomaks, quinine
По резистору в средней точке. Кетайский мультиметр сказал что 1.2 Ом. Никто не мешает заменить этот резистор перемычкой, если уж так хочется. Не принципиально.
Господа! Идите вы уже...
в барыжную тему покупку деталей обсуждать!!!
Старый 09.09.2016, 10:58   #96
Alex-L
Аватар для Alex-L
А у кого какие мысли по поводу терминалов силовых и на акустику?
У меня силовые провода 1AWG, на концах наконечники диаметром 8мм; акустические 2.5мм2, на концах наконечники диаметром 3мм.
Под акустику думаеццо вот это применить.
А вот под силовые... Самый простой вариант видится так: наконечники заменить на клеммы "О" и прикрутить болтами к кросс-плате. Другой вариант: фрезернуть из дюралия 10-12мм (типа как на картинко) - очень гиморный вариант. Третий вариант - купить готовые, но что-то пока не ищется, или ищется очень дорого.
Последний раз редактировалось Alex-L; 09.09.2016 в 13:01.
Старый 09.09.2016, 11:36   #97
basurman
Аватар для basurman
На Митьках, видел когда то такие терминалы, силовой как на БП М4, а под акустику как на усилках, только одноуровневые.
Вот посмотри.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.09.2016, 12:48   #98
nektomaks
с терминалами силовыми совсем бяда, тоже давно ищу, барьерные называются, такие же как в заводских стоят, есть фирмы но нужно очень большие партии заказывать
Старый 09.09.2016, 13:00   #99
basurman
Аватар для basurman
Какие еще проблемы? Может и не искали просто, или не сильно надо было)))
3 контакта
4 контакта
10 контактов
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.09.2016, 13:04   #100
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да этого барахла и у нас полно. У меня силовой провод (наконечник) диаметром 8мм, а акустический 3мм
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
