Старый 06.09.2016, 04:46   #451
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Т.к. при загрузки ГУ идет еще и сопряжение с гарнитурой, вот МК и гарнитура конфликтуют. В следующем обновлении попробуем расширить спектр работы МК с ГУ по блютус, что даст возможность решить эту проблему.
С нетерпением жду! Потому что проблема вроде не критичная, но ставит перед выбором: либо МК, либо магнитола в качестве гарнитуры...
Старый 06.09.2016, 09:45   #452
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от grundik Посмотреть сообщение
Я и минуту ждал, и 40 секунд, и 90 секунд. Про 3-5 минут спасибо, довольно полезная инфа, почему бы её в инструкцию не написать?
Сегодня пробовал два других андроида, никто так и не увидел Мультитроникс. ELM видят все, и сразу.
Повторяю свой основной вопрос - как узнать, включился ли Мультитроникс вообще, или до него тупо питание не доходит (или он тупо бракованый)?
Есть схема питания на разъёме, который в сам комп вставляется? Я бы посмотрел мультиметром.
Это скорее не доходит питание.
+12В - 5-й провод в шлейфе, земля - 7-й провод в шлейфе, нумерация считается от первого провода - провод с красной полосой.
проверьте вот еще что - у нас земля приходит на 4-й контакт обд2, у елм-ки 4-й объединен еще и с 5-м. Были очень редкие машины у которых земля приходит только на 5-й. Проверьте есть ли в вашей машине земля на 4-м контакте.
Еще - для некоторых Субар, на 16-м контакте ОБД2 напряжение появляется только после поворота ключа зажигания.
Последний раз редактировалось Multi; 06.09.2016 в 11:46.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 11:05   #453
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Post
ВОПРОС К МУЛЬТИ
Я подключил два устройства одновременно эт 731 и 800
единственные глюки которые проскакивают это то превышение скорости, то превышение оборотов, то разгон до сотни.
и ещё мне не понравилось что в момент информации 800 перехватывет всё на себя и может отвалится жпс на несколько минут, по трассе пофиг а вот в чужом городе были мелкие ругательства.
пс на 731 у меня установлен парктроник.
на 800 можно сделать парктроник прозрачным чтобы он работал в паре с камерой заднего вида.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 12:11   #454
Multi
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
ВОПРОС К МУЛЬТИ
1) Я подключил два устройства одновременно эт 731 и 800
2)и ещё мне не понравилось что в момент информации 800 перехватывет всё на себя и может отвалится жпс на несколько минут, по трассе пофиг а вот в чужом городе были мелкие ругательства.
3) на 800 можно сделать парктроник прозрачным чтобы он работал в паре с камерой заднего вида.
1)Мы совместную работу 2-х МК не гарантировали и не делали. Советую отключить предупреждения на том МК, которое задалбливает.
2) Программа к GPS не имеет никакого отношения, к GPS не обращаемся и не задействуем его. Убедиться в этом можно, зайдя в Настройки Android - Приложения, в списке найти Multitronics и зайти в него, там будет раздел Разрешения со списком функций, используемых нашим приложением. GPS там отсутствует.
3) Вы за обновлениями следите:
Версия от 20.04.2016 г. - скачать
+ Реализована одновременная работа парковочного радара Multitronics и камеры заднего вида (актуально для головных устройств): при включении парктроника появляется прозрачный экран с указанием расстояния до препятствия в верхнем правом углу, при этом картинка с камеры заднего вида не загораживается за счет прозрачности основного поля. Для активации данного режима необходимо при работающем парктронике нажать кнопку "Меню" и выбрать пункт "Прозрачность".
Внимание! После установки данной версии программы необходимо вручную обновить прошивку бортового компьютера: на главном экране нажать "Настройки" - "Обновление ПО" - "2.Загрузить ПО МК".
Старый 06.09.2016, 16:41   #455
Nik1976
Nik1976 is on a distinguished road
Аварийная загрузка, стр. 35.
Прошивался в режиме аварийной загрузке миниуму пять раз, никакого результата. По-прежнему сбрасывать в заводские настройки отказывается.
Если нет идей лучше, возвращаю в Ulmart.
P.S. Софт оставляет впечатление очень любительского
Nik1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 20:32   #456
grundik
grundik is on a distinguished road
Всем спасибо, смог сделать сопряжение - после заведения мотора воткнул разъём в диагностическую колодку (а не в МК, как я делал раньше), и практически сразу же Мультитроникс был обнаружен планшетом, алилуйя!
Щаз другая проблема - говорит, что нет ответа, статус МК показывается как "режим ожидания". Про эту проблему вроде уже где-то читал, пойду перечитывать
grundik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 12:56   #457
Multi
Сообщение от Nik1976 Посмотреть сообщение
Надо после аварийной загрузки через 10 сек. попробовать зайти в настройки МК в самом низу списка строка "служебные" и через нее сделать общий сброс.
По поводу определения протокола - по умолчанию в МК стоит виртуальный замок, для того чтобы началась связь МК с ЭБУ необходимо завести двигатель машины. Делаете?
Скорее всего у Вас протокол CAN. Советую при выключенном двигателе в ручном режиме установить протокол CAN и после этого завести двигатель.
Старый 07.09.2016, 13:00   #458
Multi
1) Всем спасибо, смог сделать сопряжение - после заведения мотора воткнул разъём в диагностическую колодку (а не в МК, как я делал раньше), и практически сразу же Мультитроникс был обнаружен планшетом, алилуйя!
2) Щаз другая проблема - говорит, что нет ответа, статус МК показывается как "режим ожидания". Про эту проблему вроде уже где-то читал, пойду перечитывать
1) У вас в машине на 16-м контакте нет постоянных +12 Вольт. Для правильной работы МК вам нужно завести на этот контакт постоянные +12 Вольт.
2) Аварийная загрузка, стр. 35.
Старый 07.09.2016, 22:04   #459
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
я прекрасно понимаю , о нестабильности и как раз к этому у меня вопросов нет, просто рассказал о том что вылазит, что на 731 что на 800 притом то на одном то на втором, и именно отключение предупреждений помогает.
2 по GPS да он типа не трогает, он просто перехватывет управление андроидом в момент выдачи диалогового окна, например "двигатель прогрет" именно в этот момент и происходит отключение GPS, в опциях работы GPS установил непрерывную работу - поглядим.
3 пункт проворонил - каюсь
Старый 15.09.2016, 05:06   #460
Nik1976
Через меню служебных настроек МК сбросить удалось, сброс через меню прошивки так и не работает.
CAN выбирал, не работает. Показывает только напряжение сети.
Скорее всего в MQB сильно обновили CAN.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
