#441 | |
Пункт "подайте питание на МК" я выполняю так - отсоединяю шлейф от самого МК, жду какое-то время (ждал и три минуты, на всякий случай ![]() К сожалению, другого андроида у меня нет, а айфон никаких ОБД не видит, поэтому я не могу понять, на чьей стороне проблема - на планшете или это электрика. Так как планшет отлично видит ЕЛМ, то первые подозрения у меня - это то, что МК на самом деле не включился. Поэтому и спрашивал - как проверить, что до МК вообще питание доходит, а то может у меня МК сломан, или шлейф, или я хз чо. |
#442 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Ну не хочет МК нормально работать параллельно с телефоном. Точнее не хочет подключаться. Если я завожу машину с брелка и прихожу уже после загрузки магнитолы, то есть когда соединение с МК установлено, то все работает как надо, то есть телефон подключается к магнитоле после МК. Но если я завожу машину с ключа, и телефон коннектится одновременно с МК после загрузки магнитолы, то данные от МК не идут. Если после этого отключить блютус на телефоне, то через какое то время, либо после перезагрузки магнитолы, данные начинают идти. Вот я не пойму, это проблема программы, МК или магнитолы? Почему так важно, чтобы МК подсоединился первым?
З.Ы. Замок стоит физический. Подключил к проводу зажигания в машине. Три дня все было ОК, потом начались вышеописанные проблемы. |
#443 |
![]() Регистрация: 20.03.2016
Машина: Ssangyong stavic
![]() А когда в продаже появится с-900? и чем он отличается от предыдущих кроме размера экрана?
#444 | |
![]() Регистрация: 14.10.2014
#445 |
![]() После подсоединения надо ждать не несколько минут, а минуту, т.к. через 3-5 мин. после подачи питания и отсутствия обмена по линии диагностики железка уходит в спящий режим и ни какого сопряжения не произойдет.
#446 | |
#447 |
![]() Экран более яркий, контрастный. Голос по громче, легкосъемная конструкция, нет расширенных прошивок - все в одной штатной. Справа появиться столбец еще 4-я постоянно закрепленными сообщениями, сверху вниз - последнее сообщение за поездку с цифрами, например - "превышение скорости 122 км/час" / какой режим "Газ" или "Бензин" / если ошибка - загорается свой чек / максимальная скорость на последнем километре пути.
#448 | |
Сегодня пробовал два других андроида, никто так и не увидел Мультитроникс. ELM видят все, и сразу. Повторяю свой основной вопрос - как узнать, включился ли Мультитроникс вообще, или до него тупо питание не доходит (или он тупо бракованый)? Есть схема питания на разъёме, который в сам комп вставляется? Я бы посмотрел мультиметром. |
#449 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() может поможет ![]() если китайский ЭЛЬМ подключается, а Multitronics MPC-800 нет, то я бы проверял Multitronics MPC-800. ( если Multitronics MPC-800 должен включиться и связаться с внешним миром при наличии напряжения).
#450 | |
![]() Регистрация: 25.12.2015
В этой ситуации дефект шлейфа намного вероятнее дохлого МК. Проверьте как можете шлейф. |
