#461 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() у новой версии с маленьким разъемом все параметры другие. прошивку под нее делал кому-то уже
#462 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() C этими матрицами история такая же, как и с чипами RTD2660H и 2662. Первая (более старая) версия - была с мелким 39 пиновым разъемом 8-битная, более свежие - с 40-пиновым 0,5мм разъемом и 6-битные, а чуть позже их переименовали в N070ICG-LD4.
Ёпть! А то ж... |
#463 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Ну так и к чему пришли? Насколько они разные? Битность? Работали и старые и новые....
#464 |
![]() Пришли к тому, что удобнее со шлейфом стало. И наверное все.
Ёпть! А то ж... |
#465 |
![]() 50/50 )))
разьеб на плате быстро рассыпается, как не аккуратничаешь, не помогает. |
#466 |
![]() Ты уверен, что это мелочь?))) 39 пиновый, весьма нежная штука.
#467 | |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Машина: Kia Spectra
#468 |
![]() Регистрация: 30.03.2012
Регион: 64
Машина: Duster
![]() Я в плане что оба варианта работать будут.
Последний раз редактировалось kirnet; 10.09.2016 в 02:23. |
#469 |
![]() Ну так ведь он и самый дешевый вариант, а человеку неопытному в таких делах, будет проблемно с таким шлейфом.
#470 |
Машина: Форд Фокус
![]() Добрый день.
Есть вопрос по сабжу. Заранее извиняюсь если на него уже отвечали (все 96 страниц топика не читал). Итак, имеется матрица Innolux N070ICG-LD1 с контроллером на Реалтеке с Алиэкспресса. Брал для использования с Raspberry Pi, да и для своих электронных поделок. Понадобилось тут подключить ее в качестве дисплея по LVDS к FPGA. Почитал доки на матрицу: 4 дата-канала (16млн.цветов) плюс канал клока. Развел плату, собрал, настроил конфигурацию FPGA. Как ни странно картинка с тестовыми полосками появилась сразу, цвета яркие, сочные (см.фото), но лишь потом заметил, что LVDS кабель из комплекта содержит всего 4 витых пары (клок и 3 дата-канала). Отсутствует канал RxIN3, который содержит по 2 старших бита всех трех основных цветов: B7-6, G7-6, R7-6. Если матрица соответствует докам, то получается что старшие биты просто не доходят до матрицы и она работает в нижней (темной) четверти всего диапазона цветов. Тогда и контроллер на реалтеке должен знать о таком "кривом" подключении и делить значение каждого цвета на 4 чтобы обнулить старшие биты. Т.е. картинка выходит в 4 раза темнее чем должна. Либо матрица адаптирована под подключение по LVDS 3+1 (что по мне так нетривиальная задача), работает по шестибитной схем и тогда доки на матрицу некорректные. Чтобы выяснить правду надо бы потестировать матрицу с нормальным кабелем на 4+1 LVDS, но у меня нет такого, а допаивать витую пару на коннектор с шагом 0.3мм весьма непросто... Для меня это не вариант... Сейчас сижу, чешу репу - стоит ли разыскивать полный LVDS кабель под эту матрицу (не факт что есть такой)... |
