Старый 02.08.2016, 20:10   #931
basurman
Аватар для basurman
Можно по фильтру для м4 подробнее, какое кольцо (марка,диаметр,сколько витков,)
Я ж писал
Я делал так, из железок электро рейки фольсваген
Тебе прислать такую железку?
У меня видео и аудио провода недалеко от силовых, но вместе прокладывать не рекомендуется, когда то об этом много писали.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 20:40   #932
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Я ж писал
Спасибо, в личку написал
Старый 21.08.2016, 22:12   #933
quinine
quinine is on a distinguished road
Smile
Сообщение от Artem86region Посмотреть сообщение
Сравнивал м4 с м2. М4 потребляет меньше тока чем м2 при подключении одного и того же системника. Значит у м4 больше кпд
А ток-то чем мерили? Он же его потребляет нелинейно, высокочастотным преобразователем.
Обычный тестер не сможет замерить верно такой ток. Да и очень хороший и дорогой тестер, или, например, вот такие токовые клещи http://micromir-nn.ru/publ/86-1-0-3055 не смогут замерить верно токи таких частот.
Это нужно осциллографом смотреть форму тока, по ней определять среднеквадратическое RMS значение и уже по нему судить о величине потребляемого тока.
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 12:13   #934
ide16rus
Аватар для ide16rus
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
Блоки, по сути, работают одинаково, нагрузка - идентичная, для приблизительной оценки общей картины может сгодиться и такой метод... И да, это на мой взгляд вполне логично, что более мощный блок питания при той же самой нагрузке работающий, допустим, на 10% своей производительности, на тепло рассеивает меньше энергии, взятой от источника, чем менее мощный, который работает, допустим, в 50% своих сил.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 12:32   #935
Vladget
Что то тут не то! О какой мощности то речь? Если речь идет о потребляемой тогда по входу где постоянка, если полезная то там тоже постоянка! Где там высокочастотные токи на входных силовых проводах? При чем тут высокочастотный преобразователь, когда ток нужно мерять на входных проводах где еще никакого высокачастотника и нету, а по выходу там постоянка , что там покажет осциллограф? только мусор если он туда "просочился".
Другое дело что Artem86region напостил во многих темах просто ни о чем, я тут половину поудалял я так думаю что и это он так просто написал делать было нечего.
Старый 22.08.2016, 12:41   #936
basurman
Аватар для basurman
Помехи в бортсеть
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.08.2016, 18:55   #937
quinine
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Как раз таки наоборот. КПД преобразователей на малых токах всегда сильно меньше, чем на 50 - 100% мощности. Поэтому КПД у M4 по логике должен быть меньше.
Старый 22.08.2016, 19:08   #938
quinine
Нет, всё немного не так. Я не знаю что там у M2-ITX, у меня у самого M4-ATX есть.
У него на входе стоит пара супрессоров, которые давят высоковольтные помехи от генератора, затем L-C фильтр, дроссель и 4 конденсатора Rubycon ZLH на 220 мкФ. Затем всё это дело по силе подаётся на 6 пар транзисторов FDD8880, каждая пара работает на своё напряжение - +12, +5 и +3,3 В. Эти транзисторы управляются от LTC3780 и LM2642. Каждая из которых эффективно может работать от 100 до 350 кГц. И она строчит транзисторами именно на этих частотах. И они потребляют пульсирующий ток с этой частотой ШИМ по питанию блока питания. Ни о каком PFC на входе, который потребляет ток линейно в этом блоке питания нет, посему ток на ВХОДЕ потребляется импульсно и обычным тестром его не померить. Дроссель немного сглаживает эти импульсы, но дроссель совсем маленький по индуктивности 2,2 uH, так что ток потребления у этой штуки совсем не линейный, а импульсный. Импульсы эти с частотой работы ШИМ транзисторов то есть от 100 до 350 кГц, поэтому обычным и не обычным тестером их не померить.
Другое дело что M4 ATX, да и вся продукция Mini-Box это очень хороший продукт, об этом свидетельствуют просто первоклассные и очень дорогие применённые компоненты в нём. А M2 ITX это непонятный китайский аналог, вот в этом может быть причина. Но тут нужно конкретно мерить, нормальными приборами.
Старый 22.08.2016, 19:10   #939
quinine
Помехи в бортсеть
Помехи в бортсеть покажет однозначно. Но в бортсети там и так хватает
Старый 22.08.2016, 22:45   #940
basurman
Аватар для basurman
Ну да, конечно, М4 это супер-пупер, ага, счас. Если б сделали М100500, понапокупали бы и говорили что лучше нет, ну и что запаса по мощности 99 прОцентов, фонит как фсбешная глушилка да и просто, ОН ОГРОМНЫЙ.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
