Старый 22.08.2016, 11:23   #461
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от komers Посмотреть сообщение
Я уже и не помню, где то видел в проектах писали. Первый ревизия с 40пиновым шлейфом - сняты с производства, для него сделана прошивка ancc. Второй, новая ревизия, 39пиновый шлейф, альтернативной прошивки для него нет. Вроде так звучало)
у новой версии с маленьким разъемом все параметры другие. прошивку под нее делал кому-то уже
Старый 23.08.2016, 11:09   #462
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
C этими матрицами история такая же, как и с чипами RTD2660H и 2662. Первая (более старая) версия - была с мелким 39 пиновым разъемом 8-битная, более свежие - с 40-пиновым 0,5мм разъемом и 6-битные, а чуть позже их переименовали в N070ICG-LD4.
Ёпть! А то ж...
Старый 23.08.2016, 16:08   #463
basurman
Аватар для basurman
Ну так и к чему пришли? Насколько они разные? Битность? Работали и старые и новые....
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.08.2016, 17:57   #464
Leobor
Пришли к тому, что удобнее со шлейфом стало. И наверное все.
Ёпть! А то ж...
Старый 24.08.2016, 18:21   #465
basurman
Аватар для basurman
50/50 )))
разьеб на плате быстро рассыпается, как не аккуратничаешь, не помогает.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.09.2016, 09:33   #466
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
кроме мелочей в виде LDS кабеля
Ты уверен, что это мелочь?))) 39 пиновый, весьма нежная штука.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.09.2016, 10:00   #467
Serega309
Аватар для Serega309
Машина: Kia Spectra
Serega309 is a jewel in the roughSerega309 is a jewel in the roughSerega309 is a jewel in the rough
Сообщение от John M. Посмотреть сообщение
Всем привет,не пинайте сильно ибо нуб и только учусь
Выбираю такц матрицу в авто на Али вкупе с народным контроллером, но цены почему то пляшут ао-огого, можете подсказать в чем разница
1.https://m.ru.aliexpress.com/item/326...6-d63d9724d1bb
2.https://m.ru.aliexpress.com/item/323...6-d63d9724d1bb
3.https://m.ru.aliexpress.com/item/153...6-d63d9724d1bb
4.https://m.ru.aliexpress.com/item/325...d-193c4e98db13
Выше 4 ссылки как пример
Поищи так в магазинах, я нашел за 800 руб N070ICG-LD4, народный с али за 700 пришел. Кстати, кто нибудь поделится прошивочкой под нее?
Serega309 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 12:28   #468
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Я в плане что оба варианта работать будут.
Последний раз редактировалось kirnet; 10.09.2016 в 02:23.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 12:47   #469
basurman
Аватар для basurman
Ну так ведь он и самый дешевый вариант, а человеку неопытному в таких делах, будет проблемно с таким шлейфом.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.10.2016, 17:20   #470
coffee62
Машина: Форд Фокус
coffee62 is on a distinguished road
Добрый день.
Есть вопрос по сабжу. Заранее извиняюсь если на него уже отвечали (все 96 страниц топика не читал). Итак, имеется матрица Innolux N070ICG-LD1 с контроллером на Реалтеке с Алиэкспресса. Брал для использования с Raspberry Pi, да и для своих электронных поделок. Понадобилось тут подключить ее в качестве дисплея по LVDS к FPGA. Почитал доки на матрицу: 4 дата-канала (16млн.цветов) плюс канал клока. Развел плату, собрал, настроил конфигурацию FPGA.
Как ни странно картинка с тестовыми полосками появилась сразу, цвета яркие, сочные (см.фото), но лишь потом заметил, что LVDS кабель из комплекта содержит всего 4 витых пары (клок и 3 дата-канала). Отсутствует канал RxIN3, который содержит по 2 старших бита всех трех основных цветов: B7-6, G7-6, R7-6. Если матрица соответствует докам, то получается что старшие биты просто не доходят до матрицы и она работает в нижней (темной) четверти всего диапазона цветов. Тогда и контроллер на реалтеке должен знать о таком "кривом" подключении и делить значение каждого цвета на 4 чтобы обнулить старшие биты. Т.е. картинка выходит в 4 раза темнее чем должна.
Либо матрица адаптирована под подключение по LVDS 3+1 (что по мне так нетривиальная задача), работает по шестибитной схем и тогда доки на матрицу некорректные.
Чтобы выяснить правду надо бы потестировать матрицу с нормальным кабелем на 4+1 LVDS, но у меня нет такого, а допаивать витую пару на коннектор с шагом 0.3мм весьма непросто... Для меня это не вариант...
Сейчас сижу, чешу репу - стоит ли разыскивать полный LVDS кабель под эту матрицу (не факт что есть такой)...
coffee62 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
