Старый 18.08.2016, 07:25   #941
Denkos
Сообщение от Kafa Посмотреть сообщение
Оно есть где то в свободном доступе? На 2013 lte?
А як же. Зайдите его темы там на каждой странице ссылки.
Старый 22.08.2016, 06:51   #942
Алексей L&M
Хочу заменить сток 6.0 на сток 5.1.1, т.к. в 6-м не работают плагины Таскера TaskKill и Secure Settings.
Подскажите, до и после прошивки нужно какие-нибудь вайпы делать?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 07:04   #943
Denkos
Работает.
Старый 22.08.2016, 07:08   #944
Алексей L&M
Denkos, ты бы сразу сказал, что нужно сделать, что бы работало. Сейчас у меня TaskKill не может завершить Навител, а SS нет доступа к режиму в самолёте и GPS, поэтому не могу GPS выключить.
Старый 22.08.2016, 07:39   #945
Denkos
Да хрен его знает, как поставил сто лет назад так все и работает, только что проверил, а то подумал что я где лоханулся.
Старый 22.08.2016, 08:29   #946
Алексей L&M
Разобрался наконец то.
TaskKill и Secure Settings не видят рут на 6-м Андроиде. Чтобы заработало, нужно скопировать файл su в папки /system/bin и /system/xbin/
Всё, остаюсь на 6-м стоке.
Старый 23.08.2016, 16:49   #947
blik
Регион: 33
blik is on a distinguished road
Почти год гоняю с Nexus7 2013 wifi, стандартный набор: без батареи, питание на прямую постоянно, вкл/выкл по Холлу.
Попался мне N7 2013 LTE, решил попробовать собрать систему без вскрытия планшета. Накатил ядро elementalx-есть поддержка зарядки и otg, далее стал мучить таскер на включение экрана по событию OTG. Делал так:
STATE/hardware/usb connected
TASK/run shell input keyevent 26
EXIT TASK/run shell input keyevent 26
При включении otg экран включается, при выключении otg ничего не происходит. Таскер при отключении otg показывает что OTG включен.
Может есть другой активатор? пока не могу найти...
blik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 17:12   #948
Denkos
Сообщение от blik Посмотреть сообщение
По зарядке.
Старый 23.08.2016, 18:03   #949
blik
Регион: 33
По зарядке.
Зарядка постоянно будет подключена. Иначе акб уйдет в ноль за пару дней. (поездки короткие) Видел проект: зарядка постоянно, при работе отключается, но тоже не вариант в дальнюю дорогу...
Старый 23.08.2016, 18:09   #950
Denkos
acc включен зарядка идет планшет работает, нет асс нет зарядки, планшет спит.
Два года так и работает.
Зарядка всегда 100%, заряжаться махом, чтобы разрядился со 100 до 0 месяца надо в простое.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
