#3021 |
![]() Регистрация: 06.10.2015
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
![]() 1. Нексус 2012 3г
2. Реле включает отг, включает наушники,замыкает датчик холла на землю. Питается планшет от нсд12 постоянно 3. Хаба нет, только изик На какое имеено реле диод? |
#3022 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() 1.Диод надо ставить, как обычно, - параллельно обмотки реле.
2. 3-г, это сплошной гемор. Сначала поробуждение планшета (выход из сна), потом включение режима ОТГ. В противном случае ведет себя не предсказуемо (в отличии от модели wi-fi). Замените 3г на wi-fi или поставте реле задержки на включение режима отг после включения планшета. У меня 15сек. Этого достаточно, что бы планшет работал стабильно, как после включения, так и при выходе из сна. |
#3023 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() А зачем Вам сначала релюшка на ОТГ, а потом на сам изик, если нет хаба?
Сделайте релюшку лучше на ОТГ - при появленни 12В от заднего хода, включается режим отг и подается сразу питание на изик. При исчезновении - ОТГ отрубается, и следовательно, пропадет питание изика. у меня через две релюшки так организовано, но и питание самого планшета происходит через юсб. (А у вас, я понимаю, прямо на батарею питание идет, так что вторая не нужна). Схему выкладывал на форуме. Все отлично работает, задержка 2 сек. на включение и вывод изображения. P.s. нормальный аппарат с 3Г, но надо искать индивидуальный подход к решению задачи. Наработки с Вай-фай версии не канают ![]() |
#3024 | |
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
Заменить на ви фи не вариант, нужен инт 3г |
#3025 | |
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
#3026 | |
Машина: Рено Колеос
Дык понятно, инет нужен всем. Не понятно, зачем плодить симки и замуровывать их. У меня 3г замурован без симки. При посадке в авто, смартфон переключается в режим роутера, раздает wi-fi на нексус. Последний раз редактировалось mazay66; 10.08.2016 в 21:58. |
#3027 |
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
![]() Вроде все заработало. Подключил хаб пасивный, в него воткнул изик, который питается отдельно при появлении 12 в от заднего хода на реле. Но помехи теперь появились. Думаю теперь надо разориться на активный хаб
#3028 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
![]() Подключил изикап - правда с рябью (помехи), отчего они? Хаб активный, собрал дома на столе (от авто исключаются помехи). Пробижался поиском по теме про помехи, так и не понял какой у меня случай? рябь довольно крупная
Последний раз редактировалось ViPol; 14.08.2016 в 20:42. |
#3029 |
![]() подскажет кто куда копать?
#3030 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() 1 - с подключения на заглушенном авто
2 - с проверки домашнего блока питания ОСЦИЛЛОГРАФОМ под нагрузкой
android, easycap |
