Старый 10.08.2016, 17:57   #3021
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
1. Нексус 2012 3г
2. Реле включает отг, включает наушники,замыкает датчик холла на землю. Питается планшет от нсд12 постоянно
3. Хаба нет, только изик
На какое имеено реле диод?
qazxcvbnm1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 18:13   #3022
mazay66
Машина: Рено Колеос
1.Диод надо ставить, как обычно, - параллельно обмотки реле.
2. 3-г, это сплошной гемор. Сначала поробуждение планшета (выход из сна), потом включение режима ОТГ. В противном случае ведет себя не предсказуемо (в отличии от модели wi-fi). Замените 3г на wi-fi или поставте реле задержки на включение режима отг после включения планшета. У меня 15сек. Этого достаточно, что бы планшет работал стабильно, как после включения, так и при выходе из сна.
Старый 10.08.2016, 18:16   #3023
keeperdy
А зачем Вам сначала релюшка на ОТГ, а потом на сам изик, если нет хаба?
Сделайте релюшку лучше на ОТГ - при появленни 12В от заднего хода, включается режим отг и подается сразу питание на изик. При исчезновении - ОТГ отрубается, и следовательно, пропадет питание изика.
у меня через две релюшки так организовано, но и питание самого планшета происходит через юсб. (А у вас, я понимаю, прямо на батарею питание идет, так что вторая не нужна). Схему выкладывал на форуме. Все отлично работает, задержка 2 сек. на включение и вывод изображения.
P.s. нормальный аппарат с 3Г, но надо искать индивидуальный подход к решению задачи. Наработки с Вай-фай версии не канают
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 19:04   #3024
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
Я так понял это случается если режим отг вкл при включении планшета с ноля? Или этот гемор происходит даже при выходе планшета из сна одновременно с включением отг?
Заменить на ви фи не вариант, нужен инт 3г
Старый 10.08.2016, 19:07   #3025
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Так со временем поставлю хаб. Плюс я сначала так и сделал и реле замыкало питание изика от юсб планшета, но помехи были жуткие
Старый 10.08.2016, 20:29   #3026
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от qazxcvbnm1985 Посмотреть сообщение
У вас есть все шансы получить ответ на свой вопрос экспериментальным путем. Когда меня вконец задолбала нестабильная работа изика, я поставил реле задержки и не стал экспериментировать в каких случаях оно нужно, а в каких нет.
Дык понятно, инет нужен всем. Не понятно, зачем плодить симки и замуровывать их. У меня 3г замурован без симки. При посадке в авто, смартфон переключается в режим роутера, раздает wi-fi на нексус.
Последний раз редактировалось mazay66; 10.08.2016 в 21:58.
Старый 12.08.2016, 11:46   #3027
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
Вроде все заработало. Подключил хаб пасивный, в него воткнул изик, который питается отдельно при появлении 12 в от заднего хода на реле. Но помехи теперь появились. Думаю теперь надо разориться на активный хаб
Старый 13.08.2016, 22:34   #3028
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Подключил изикап - правда с рябью (помехи), отчего они? Хаб активный, собрал дома на столе (от авто исключаются помехи). Пробижался поиском по теме про помехи, так и не понял какой у меня случай? рябь довольно крупная
Последний раз редактировалось ViPol; 14.08.2016 в 20:42.
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 20:42   #3029
ViPol
подскажет кто куда копать?
Старый 15.08.2016, 01:12   #3030
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
1 - с подключения на заглушенном авто
2 - с проверки домашнего блока питания ОСЦИЛЛОГРАФОМ под нагрузкой
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
