Старый 09.08.2016, 09:22   #911
Rudzu
Регион: 38
Rudzu is on a distinguished road
Сообщение от Kafa Посмотреть сообщение
Всем привет, на нексусе 7 лте убрали батарею и пытаемся записать через lm2596, подаем на контроллер до 4.4 но планшет висит на надписи гугл и не загружается, подскажите в чем проблема, даже делали питание на прямую без контроллера, все ровно висит на гугле((
Хард ресет сделай
Не помогло, пробуй перепрошить
Rudzu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 09:35   #912
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
4.4 вольта на холостом ходу ( когда от ЛМки провода идут только на вольтметр)? если да, то мало. у меня 4.6В при подключенном нексусе. и после ЛМки поставить кондер где нить 2000 микрофарад, иначе там получается жуткая пила по питанию, может это и не нравится планшету. но я склоняюсь на низкий вольтаж )
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 16:21   #913
mixachev
mixachev is on a distinguished road
HUB или по otg что нибудь подключено? У меня первое включение если включен HUB с флешкой тоже висел на заставке. Но иногда загружался нормально. Когда понял в чем дело. При первом включении сделал 50 секундную задержку на активацию OTG . Теперь все четко.
mixachev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 19:26   #914
Kafa
Регион: 18
Kafa is on a distinguished road
Сообщение от mixachev Посмотреть сообщение
Ничего не подключено , стоит кастомное ядро елементал x, может из за него так виснуть?
Kafa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 19:29   #915
Denkos
Нет, не из за него, отличное ядро.
Старый 09.08.2016, 19:29   #916
Kafa
Регион: 18
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Можно схему, куда кондер поставить ? Сегодня попробуем запаралелить две лмки, посмотрим что получится
Старый 09.08.2016, 19:32   #917
Denkos
Чушь какая-то, одной заглаза, от батареи то запускается, а так симптомы дохлой памяти.
Старый 09.08.2016, 19:56   #918
Kafa
Регион: 18
Да норм работал от батареи, только заряжался долго от 4 до 8 часов, из за кастомного ядра может быть эта проблема?
Старый 09.08.2016, 20:02   #919
Denkos
Так верни батарею и проверь, на этом ядре все отлично заряжается даже под приличной нагрузкой, имеется ввиду отг+ зарядка, Вам то оно зачем без батареи.
Старый 09.08.2016, 20:07   #920
Kafa
Регион: 18
Планшет разряжается на зарядке, и через Y кабель при одновременной зарядке и работе отг ,камера заднего вида зависает, изикап прога вечно ошибку выдает, хочеу убрать батарею поставить сток ядро и к планшету кроме изикапа ничего не подключать
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
