Старый 05.08.2016, 12:22   #261
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Ну по большому счёту там сложное только разобраться в алгоритме работы смарт ключа на мой взгляд.
Все просто - есть питание на управляющей "ноге" - включено. Пропало питание на управляющей "ноге"- выключено. Алгоритм простого реле, но с параметрами защиты
• Защита от короткого замыкания
• Ограничение тока
• Защита от перегрузки
• Отключение При Перегреве
• Защита от перенапряжения
• Обратное предохранение батареи с внешнего GND-резистор
• Потеря земли и потеря защиты Vbb
• Защита от электростатического разряда (ESD)
Старый 05.08.2016, 12:27   #262
basurman
Аватар для basurman
А схему можно увидеть?
Пока занят, позже нарисую.
Можно немного сложнее- отдельный контроллер управления питанием с задержками включения/выключения каждой линии питания периферии
Это понятно, непонятно для чего.
Как только электроника становиться выше уровня понимания среднестатистического человека, она(электроника) становится неподконтрольной(глючной и ломучей). Современные автомобили тому доказательство...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.08.2016, 12:34   #263
Полностью согласен с тобою... Но ведь говорим о "хобби" и возможностях "самопального" конструирования. И каждый, опять же выбирает свой путь достижения задуманного... Если "конструктор" готов само-обучаться и ему не лень изучить нужную ему тему, то и ошибки может свести к минимуму.
Старый 05.08.2016, 12:40   #264
basurman
Аватар для basurman
да не в ошибках человека дело, ему это свойственно)))
дело в "самопальности модернизирования", просто надо видеть когда пора остановиться.
а то кучу процессоров наставим..., а чуть чего и рубильник надо
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.08.2016, 12:42   #265
Это ты просто в точку!!! Тормознуть вовремя- это тоже талант...
Старый 06.08.2016, 10:01   #266
basurman
Аватар для basurman
Обещанная блок схема, без претензий на гениальность..
Сделано так достаточно давно, все устраивает, проблем не создает.
Были заморочки с кнопкой включения(она с длинным нажатием при вкл/выкл), но хороший человек с соседнего форума помог. Теперь отлично.
Схема в splan.
Тип файла: zip Схема соединений.zip (2.0 Кб, 685 просмотров)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 08.08.2016 в 10:47.
Старый 08.08.2016, 07:26   #267
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
basurman На сколько я понимаю в Вашей схеме не обошлось без программирования?
Для решения проблемы нашёл вот такой вот модуль. В режиме 4 можно использовать для наших целей. Единственный нюанс, придётся ставить дополнительный ключ, который потянет наши нагрузки (тут могут подойти обсуждаемые смарт-ключи), ну и контроль напряжения.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 10:11   #268
basurman
Аватар для basurman
Конечно не обошлось)))
Как без программирования, при таких разных "хотелках".
я просто пытаюсь сделать так, чтобы каждое устройство было сомодостаточно, а не выполняло тыщу функций. Может конечно 32U2 это и перебор для кнопки включения, но зато она не глючит и не доставляет хлопот. Конечно не сразу получилось, но получилось и именно так как хотел.
Реле времени стоит из за самодельной панели приборов. Так бы я и ставить его не стал, излишество.
Дорисовал фильтр, хотя и не суть важно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 08.08.2016 в 10:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
