Старый 27.07.2016, 20:40   #921
basurman
Аватар для basurman
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2537
Поштудируй.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.07.2016, 12:39   #922
basurman
Аватар для basurman
Я делал так, из железок электро рейки фольсваген
ID:	44387   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 15:34   #923
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Спасибо, все прочитал. Пробное подключение компа в машине, фильтра питания нет. Пуск компа от кнопки.
ПУКи, ЦЫКи, ЦОПы и прочая дребедень из колонок при включении ПК
Их,нет. Звук подключен к штатной голове (AUX) .
Есть, вопрос, провод какого сечения нужен для этого блока питания?
Я, поставил сечением 10 квадратов, подстраховался. (как ты где то писал подсыкиваю )
Последний раз редактировалось Евген_21; 02.08.2016 в 16:12.
Старый 02.08.2016, 16:48   #924
basurman
Аватар для basurman
До распределителя питания 10кв, на комп 2,5, на усь прибл.6
Если свист БП не напрягает, то пофиг. Либо хороший фильтр делать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 17:03   #925
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Т.Е для блока 2.5 квадрата хватит.А можно фото или ссылку распределителя. А про свист БП не понял? Какие то фоны в колонках или это что другое. Есть еще вопрос, а усилитель Ланзара, с питанием для него
можно собрать. Не в тему конечно.
Старый 02.08.2016, 17:13   #926
basurman
Аватар для basurman
Ну у тебя М4 стоит зачем то, ему квадрата 4 надо. Моему компу хватает и меньше)))
БП импульсный, поэтому имеет привычку фонить во все что можно и в бортовую сеть автомобиля тоже. Поэтому и ставят входной фильтр.
Это не устройство, это два болта М6 в коробе, на котовые приходит +и- с АКБ, с другой стороны уходит на потребители.
можно собрать
Если честно, то не понял...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 17:29   #927
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
М4 купил по не знанию, Плохо читал форум. По нему все понятно.
Еще раз спасибо. Про распределитель, тоже все ок.
усилитель ланзар для сабвуфера и для него нужен преобразователь с 12 на 70 В
Старый 02.08.2016, 17:38   #928
basurman
Аватар для basurman
Так это все нужно или только преобразователь? преобразователь можно но не быстро.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 17:54   #929
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Все нужно.
Старый 02.08.2016, 19:15   #930
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Можно по фильтру для м4 подробнее, какое кольцо (марка,диаметр,сколько витков,) А то по ссылке выше для Б.П. м2.
И еще проложил рядом провода, питания монитора и vga будут ли помехи на моник.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
