Старый 22.07.2016, 21:27   #871
AmNik
Регион: 29
Сообщение от DiamondVirus Посмотреть сообщение
Кстати могу выложить ядро Тимура под 6.0.1 для N7 2013 LTE. Есть беты и RC
ооо! он рк выложил..... можешь поделиться?
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 15:06   #872
mixachev
mixachev is on a distinguished road
Рeбята. Повторю свой вопрос. Как сделать автовключение Nexus 2013 lte 6.0.1 сток.
Аккумулятор удален , контроллер оставлен. Планшет при долгом простое будет обесточиваться полностью. Интересует первое включение. Патч автовключения как для 2012 делал, но он включает при появление питания на usb . У меня плюс к хабу разорван.
Поставил оптрон который имитирует нажатие на кнопку (3сек) при первом включении. Все работало. После получения ROOT . 3 секунд стало мало. теперь включение происходит при 9-10 секундном нажатии.
mixachev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 17:14   #873
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Сообщение от mixachev Посмотреть сообщение
Оптрон эмулирует нажатие кнопки Power? 10 сек конечно что-то очень много... Питание сколько на него даете? может мало? А если РУТ убрать? (вряд ли это должно как-то влиять, ведь РУТ он для операционки загруженной важен, а тут выключенный планшет, тут скорее всего что-то хардварное)
у меня тоже вопрос по автовключению. Имею нексус 2013 wifi, андроид 5. Аккум удален, контроллер оставлен. Автовключение работало стабильно в машине пару недель. Потом настала жара и пока в салоне не станет прохладно - не влючается зараза ни в какую. Пришлось даже с обратной стороны нексуса сделать охлаждение в виде кулера (включаю ардуиной). Но, блин, один черт пока кулер не охладит нексус - он не включается по питанию юсб. однако заметил, что не включаясь по питанию на юсб - он отлично включается по кнопке Power. Сейчас думаю над тем как припаяться к этой кнопке и сделать как у товарища в предыдущем посте. Однако он пишет, что теперь уже для включения надо 10 сек ((((.
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 17:18   #874
sandr2010
Терморезистор пробуйте заменить на постоянный(10кОм по моему),либо удалить контроллер совсем.
Последний раз редактировалось sandr2010; 23.07.2016 в 23:05.
Старый 23.07.2016, 17:33   #875
Алексей L&M
Про 10с, на 2012, если села батарея и планшет вырубился, то даже после полной зарядки он включался при удержании кнопки около 10с. Я уже думал что планшет сдох.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 18:04   #876
papant
Регион: 12
Терморезистор пробуйте заменить на постоянный(10кОм по моему).
Блин, а это идея ). Спасибо за наводку
Старый 23.07.2016, 23:22   #877
seaway
seaway is on a distinguished road
Подскажите как вынести микрофон в Нексусе 2013 года так как покупал б\у и микрофон не пашет , подпаивал к джеку мамы , микрофон все работает но вот тогда не работает ЦАП , может кто подскажет к каким контактам припоятся (
seaway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 00:26   #878
seaway
чет немогу найти , именно чтобы впаятся вместо штатного , можно попробовать через usb его подцепить но не уверен что звуковука usb ,будет работать вместе с ним (
Старый 24.07.2016, 14:27   #879
sandr2010
В теме ,по моему ,Денкос отписывался,что работает usb микрофон со звуковой картой. http://pccar.ru/showpost.php?p=339395&postcount=35
Старый 24.07.2016, 16:07   #880
mixachev
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
ДА.
Разобрался где собака порылась. Я включал автовключение при появлении питания по usb ( как для 2012 описано)
командой -fastboot oem off-mode-charge 0 потом решил выключить (1).
Вот тогда и начались танцы с бубном. Прописал опять (fastboot oem off-mode-charge 0) и порядок. Трех секундная эмуляция кнопки включения при первом включении, работает четко.
Народ кто какими прогами монтирует флешки в систему?
Я ставил stick mount pro (root)
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
