Старый 20.07.2016, 19:47   #2981
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Если флешка работает значит хост включается, изикап тоже работать будет, только питание 5в отдельно желательно подавать
Отдельно на хаб питание ты имеешь ввиду? Напрямую в планшет пробовал втыкать.
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 23:38   #2982
ViPol
Запитал хаб через штатное гнездо 5В от того же БП что питает планшет (батарея у меня выкинута), + и - (черный и красный провода) которые от хаба к планшету обрезал, иначе еще и через microusb пойдет питание. Но так и не завелся изикап, причем флешки читаются (огонек у изикапа загорается) и в проге usb device пишется stk1160 в одной из вкладок - что еще попробовать?
Кстати, обнаружил, что у меня нет файла video в папке dev!
И еще сильно греется разветвитель у камеры - где развилка на желтый тюльпан и питание 12В (сама развилка греется сильно), у всех так?
Старый 22.07.2016, 06:14   #2983
Алексей L&M
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Если напрямую через ОТГ кабель изикап не работает, то и в USB хабе не будет. В компьютер воткните.
Это нормально. Там находится блок питания камеры, он и греется.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 13:54   #2984
ViPol
Вложение 44289
воткнул в компе - все работает! на нексусе по-прежнему - нет! что еще попробовать?
П.С. кому интересно:
Для подключения easycap stk1160 к компу Win10:
- драйверы взял из этого образа http://7tor.org/viewtopic.php?t=1078284 (тут нам нужна только папка Driver - устанавливаем только драйверы)
- программа для отображения видео VirtualDub (тут есть ссылка на ее закачку и инструкция по настройке http://exlmoto.ru/easycap/#6)
Старый 22.07.2016, 14:13   #2985
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Что значит
Просто у меня плата, которая переключает из режима отг сломалась и выпаяна,
Это где такая плата в нексусе и как же ты подключаешь флешку.. может фото или видео, очень интересно?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 22.07.2016, 14:29   #2986
ViPol
Что значит
Может чего-то не так написал, но выпаял я микросхему L60, т.к. я купил б/у нексус который не читает флешки, только зарядка. Есть тема на thinkpc.ru как что делать - вкратце выпаеваешь l60, соединяешь напрямую проводками режим чтобы комп видел, разблокирываешь бутлоадер, рекавери ставишь, накатываешь прошивку и потом проводки удаляешь чтобы был активен решим для чтения флешек. Как то так, если что спрашивай подробности, буду вспоминать.
картинка https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/...png&cte=binary
Старый 22.07.2016, 14:34   #2987
ViPol
Сейчас посмотрел у меня нет easycap.ko в /system/lib/modules/easycap.ko и video в папке /dev - с изикап вьювер так и должно быть?
Старый 22.07.2016, 14:37   #2988
armlive
нет не должно
Не открывается картинка
По идее эта микросхема отвечает за режим зарядя или подачи питания на 5 усб и у тебя 2102 получается?
Старый 22.07.2016, 15:27   #2989
ViPol
нет не должно
2012, есть ссылки на эти файлы для 2012? просто говорили что не нужно ничего ставить если прога easycap viewer...
install_qv4l2_easycap_nexus7.zip отсюда http://pccar.ru/showthread.php?t=18305 пробовал ставить, но тогда перестает читать флешки...
картинка
Старый 23.07.2016, 23:01   #2990
sandr2010
ViPol попробуйте разблокировать хост(давненько уже такого не встречалось) - авось поможет : https://play.google.com/store/apps/d...ostcheck&hl=ru
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
