#2971 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Нужна помощь!!! Андроид 6,0,1, Нексус 7 2013. Ядро тимура, но это не принципиально. При подключении UVC // (Easier CAP и т.д.) не работают микрофоны ни внешний ни внутрений. На форуме тимура говорят , что нужно отключить аудио чип на UVC // (Easier CAP и т.д.) .Кто знает как это сделать??
#2972 | |
![]() Регистрация: 28.05.2008
Регион: 30
Машина: RAM 2500
2. Свисток на старом планшете asus и телефоне Sony Xperia Z2 прекрасно работает. 3. Easycap Viewer- куплен, не работает. Вот темку создавал, тут с картинками всё. |
#2973 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() При перемещении ручки АКПП часто запускается Easycap Viewer и остаётся запущенным.
Есть вариант поставить кондёр на реле Изикапа, это позволяет при запуске Easycap Viewer корректно отработать и понять, что нет сигнала и свернуться. Но все эти лишнии мелькания на экране напрягают. Другой вариант, делать задержку на включение Изикапа. Вариант так себе, но как говорится, из двух зол выбираем меньшее. Задержка нужна где то в пол секунды, либо да же меньше. Вот думаю, как лучше сделать? Есть схемы на биполярном транзисторе и на таймере 555. Запчастей нет ни тех, ни других, поэтому хотелось бы заранее узнать, на чём лучше собирать?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#2974 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() Самое простое транзистор и конденсатор с резистором, время открытия транзистора подбирается конденсатор ом или резистором
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#2975 |
![]() Спс, собрал на каком то биполярнике. Теперь буду пробовать. При ложных срабатываниях буду увеличивать время.
#2976 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Ребят, может кто сталкивался с такой ошибкой? Вчера стала вылетать. Изикап сдох?
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#2977 |
![]() У меня такие ошибки как раз появляются, когда ручка АКПП проходит через R. Помогало передяргивание изикапа либо перезагрузка планшета.
ps ещё метод, зайди в программы и заверши изикап, обычно так делал.
#2978 |
![]() Алексей L&M, спасибо, попробую.
#2979 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
![]() Прочитал, что в режиме отг изикап (stk1160) не работает и соответственно программа изикап вьювер его не видит, это так?
Просто у меня плата, которая переключает из режима отг сломалась и выпаяна, т.е. флешки читает, а питание напрямую, без батареи. Есть выход чтоб заработал изикап? Прошивка Тимура |
#2980 | |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
